Béné76 Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Bonjour,Je vous explique mon problème, avant-hier je roulais en scooter alors qu'il pleuvait dehors et la d'un coup mon scooter c'est éteint. Plus rien ne fonctionne désormais, même les clignotants ou quoi que ce soit. Le scooter y compris ne démarre pas que ce soit au kick ou au starter. J'ai donc mis à charger ma batterie. Après sa je l'ai remonter sur mon scooter mais toujours rien. J'ai aussi changer ma bougie. J'ai pris rendez-vous chez un mécano pour mon scoot mais il peut me le prendre qu'à partir du 22 Avril alors c'est pour sa que je viens ici pour trouver un moyen. :oops: Donc si vous pouvez m'éclaircir un peu plus ce serait bien.Cordialement,
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 salut, donc ta batterie est neuve là.. quand tu met juste le contact, le claxon et clignotant fonctionnent ? si non verifie ton fusible a cote de la batterie,
Béné76 Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Salut, La batterie est toujours la même c'est juste que je l'ai recharger. Quand je met le contact il n'y a rien qui fonctionne. Et concernant les fusibles je me demande si ce n'est pas sa mais je n'arrive pas à les trouver. Donc si tu pouvais me donner un peu plus de détails ce serait cool. Et comment savoir si les fusibles sont morts ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 a cote de la batterie tu as un espece de petit boîtier blanc ou ta le fusible a l'interieur, tu ouvre et tu vois si le filement est foutu
Béné76 Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 a cote de la batterie tu as un espece de petit boîtier blanc ou ta le fusible a l'interieur, tu ouvre et tu vois si le filement est foutu D'accord je regarde sa toute suite. Merci
Béné76 Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Re, J'ai regarder plusieurs fois mais j'ai toujours pas trouver, j'ai deux boîtier blanc mais c'est des fils qui ce clipsent en gros. Sinon j'ai un boîtier noir de forme carré, je l'ai retirer mais c'est la même c'est des fils qui ce clipsent dessus et ça a pas l'ère de s'ouvrir..
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 mais c'est sur le fil rouge qui vas sur la batterie, un boîtier blanc dans de la taille d'un petit cornichon
Béné76 Posté(e) le 29 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 Je vois ce que c'est mais moi je l'ai pas lol ^^ peut-être qu'il a été déplacer ailleurs. Breff j'ai enfin réussit à faire démarrer mon scooter !!! J'ai pas vérifier à l'avant c'était le câble pour le contact qui était débrancher. C'était tout con.
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 29 mars 2014 Signaler Posté(e) le 29 mars 2014 lol ben tant mieux :) mais pour le fusible si tu suit le câble rouge(fin) qui part de la batterie il y a bien un boîtier ou un truc
