12 réponses à cette question
Bha déjà faut que tu poli ton pot , et ensuite au chalumeau comme dit plus eau avec de l'huile moteur minéral , mais c'est assez risqué car si tu te loupe faut tout re polir si c'est possible , donc vaut mieux qu'il se fasse tout seul avec le temps mais faut bien l’entretenir.
Comme les autres te le dise plus haut, ponce bien ton pot, ppur avoir quelque chose de nikel, et la couleur viendra à force rouler. :)
Tu entoure la sortit de ton pot jusqu'a la moitier avec du papier alu sa chauffe plus ton pot et la coulur se fait toute seule ;)
moi mon yasuni r avec le kit 70 a pas bleui mais il est devenue plus foncer c'est possible de bleuir un yasuni r ?
a essayer la methode du papier alu, mais faut pas que sa prenne feu le bordel ^^
sinon met un coup de chalumeau
