Lenny92 Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 bonjour je vous explique mon runner pot yasuni r n'avance plus avant il prenait 90 compteur maintenant il dépasse pas les 60 sans faire un bruit grave et sourd. quand je coupe le contact j'entend un bruit comme un grincement aigu un peu comme quand on frotte 2 pièce métallique. et quand je le démarre j'entend un coïnement aigu en provenance du carter comme si que la courroie était trop serrer alors qu'avant non. et puis dernier élément quand je roule et qu'il "froid" j'entend un bruit comme si on mettais un coup de starter et que le scooter est déjà démarrer. j'ai tout de suite penser a une amorce de serrage car le scooter a un souci avec la pompe a huile mais je l'ai fait tourner au mélange. voilà .
Fransisco'™ Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Il a combien de KM ? Quel entretien à été effectué ?
Lenny92 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Il a combien de KM ? Quel entretien à été effectué ? il a 9500km, huile utiliser c'est ipone city. je vois pas trop ce que tu appel entretient mais j'ai fait la révision des 1000km, récemment changé mon gicleur et par la même occasion nettoyer le carburateur.
Fransisco'™ Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 As tu changer ta bougie ? Antiparasite?Tu as mis le même gicleur? Couleur de ta bougie ? . Sinon il faut faire la segmentation à 10.000km Ton pot peut être encrasser, Nettoyage de la boîte à air, les galets sont à changer idem
Lenny92 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 la bougie n'est pas neuve mais elle doit avoir 1000km, l'antiparasite est d'origine, bougie marron, galets 4.8 quasi neuf, le pot doit avoir 1000 km et la boîte à air non elle a pas était laver
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 (modifié) fait une vidéo sinon (si on peut entendre les bruits) Modifié le 7 avril 2014 par tom67
julien Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Yo, J'ai fait une vidéo de mon runner avec un bruit similaire : https://www.youtube.com/edit?o=U&vidéo_id=cA9QP4o2dQ0 Si tu as ce bruit là ceux sont tes roulements de vilebrequin qui sont mort !
Lenny92 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Yo, J'ai fait une vidéo de mon runner avec un bruit similaire : https://www.youtube.com/edit?o=U&vidéo_id=cA9QP4o2dQ0 Si tu as ce bruit là ceux sont tes roulements de vilebrequin qui sont mort ! ton lien ne fonctionne pas ! mais oui sa c possible mais j'ai ete voir mon pro il ma dit la même, et je suis quand même en amorce de serrage ( la bonne excuse pour kitter ) je vous ferait une vidéo demain!
julien Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 attends je la mets en publique ça devrait marcher
julien Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cA9QP4o2dQ0
Lenny92 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 https://www.youtube.com/watch?v=cA9QP4o2dQ0 sur le mien c vrmt un bruit aigu voire même strident, je vous ferait une vidéo demain. et merci!!
Lenny92 Posté(e) le 8 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 avril 2014 aujourd'hui j'ai démonter mon carter et j'ai vu que la joue fixe tourner dans tous les sens elle ce balader sur l'axe donc soit c l'axe qui est mort ou bien c'est la joue fixe je ne sait pas puisque je n'est pas de bloque-piston mais sa parait étonnant que ce soit sa qui fait que j'avance pas !
