Bonjour à tous, j'ai un piaggio fly 2t j'ai dessus pot Giannelli shot, baa prépa, carburateur 17,5 do, variateur polini hi speed avec ressort d'embrayage malossi rouge et ressort de poussée Stage6 noir médium et j'ai récemment installé un kit 70 polini corsa.
Mais le problème c'est que le scoot accélère bien et bonne reprise mais ça ne part qu'à partir de la moitié de la poignée de gaz, sur la 1ère moitié le scooter monte dans les tours mais n'avance pas !
D'où ça peut venir ? Aidez moi s'il vous plaît
5 réponses à cette question
Déjà le ressort de poussé Stage6 met le à la poubelle.
Remet celui d'origine, c'est le top pour les 70 en fonte, et je sais de quoi je parle !
Après pour les petits ressorts met des petits jaune malossi, et tu la verras la diference.
Bonjour merci a tous pour votre aide.
Alors comme gicleur j'ai un 75 mais étant en rodage je peux pas faire de pointe donc je sais pas pour la couleur de la bougie.
Les galet j'crois que c'est des 6g (ceux vendu avec le variateur polini hi speed)
Et pour le ressort de P je pense essayer de remettre le malossi rouge que j'avais avant et sinon j'essayerai celui d'origine !
Qu'en pensez vous ?
