Salut a tous j'ai un booster spirit , je suis en origine a par un pot bidalot , carburateur 17.5 DE , variateur polini( galets 4.5) ressort de poussé bleu polini (jaune malossi a venir) et ressorts d'embrayage vert polini!
Donc a froid , le scoot part nickel , démarre au quart de tour mais dès que je roule 5min a peu près, je m'arrête a un stop et la le scoot ,un veau! Il part tout doucement et se lance à partir de 10km/h , une fois lancé il a des petits trous (se n'est pas le plus génant).
Et lorsque qu'il est chaud, je l'éteint et pour le démarer il galère un peu..
Donc d'ou ça peut venir ?
Merci de vos rèp! :)
il faut régler ta vis de richesse (voir peut être changer le gicleur), alléger les galets de 0.3g et ajouter une rondelle fine devant le canon.
La vis de richesse c'est la vis d'air ? Si c'est sa faut que je l'augmente ou que je le baise ?
Les galets je vient a peine de les changer , c'est vraiment utile d'en racheter pour 0.3g?
Devant le canon du variateur? Mais je vois pas ou..
Merci de ton aide!
Merci de ton aide!
non ben laisse les galets alors
la vis d'air oui ben tu la regle pour avoir la meilleur réaction, tu tourne dans le ses qu'il faudra !
ben devant le canon du variateur tu met la rondelle ensuite la joue fixe contre la rondelle.
D'accord , pour la vis je vais essaie de faire les réglage cette aprem et monter un ressort de poussé jaune malossi.
En gros je met le rondelle juste derière la joue fixe?
oui contre le canon, (mais normalement tu en a déjà une a cet endroit !) vérifie juste
c'est pas n'importe quelle rondelle, elle a une taille spécifique pour rentrer tout juste sur les cannelures de l'axe du vilebrequin
D'accord , bah j'en ai , parce quand j'avais mit mon variateur polini elle y était , donc j'ai juste à faire réglage carburateur ?
tu as mis combien de gr en galets?
alors met des ressorts d'embrayage plus dur
et oui règle ta vis de richesse pour avoir la meilleure réaction du moteur à l'ouverture franche totale des gaz
Modifié par tom67
et oui règle ta vis de richesse pour avoir la meilleure réaction du moteur à l'ouverture branche totale des gaz
4.5g pour les galets , je vais mettre un ressort de poussé jaune malossi dès que j'ai la cle a embrayage!
Mais je sais pas trop regle , j'ai peur qu'en essayant de le regle je le derègle encore plus.. ^^
En fait a froid il part bien mais pas assez , il reagi pas direct des que j'accélère , il a un petit temps de 2 seconde avant de partir mais a chaud le temps de reaction s'emplifie de 5/6 secondes..
tu as quel gicleur et quel filtre à air?
il faut régler ta vis de richesse, tourne la franchement tkt pas ! jusqu'à ce que la réaction est meilleure
gicleur 98 , et boîte à air prépa
gicleur trop gros, du coup tu vas devoir dévisser la richesse de 4 tours pour que sa fonctionne bien lol,
met un 90 déjà, ensuite regle ta richesse
J'avais essaie 95 , le scoot parte nickel mais il ramé je depasser pas les 45/50
Toute façon j'essairer de le regle quand j'aurais recu mon pot doppler rr7
J'espère que ça va marché sur origine..
et avec le 98 il dépasse les 50 km/h alors?
Ouais mais mon pote d'origine juste avec yasuni z me torche ^^
Tu pense que je vais mieux marche avec le doppler rr7 , j'hésite grave a le commander.. j'ai peur que sur origine sa soit pas bien et que mon scoot marche pas trop bien vu que c'est pour kit 50 alu..
commence déjà à régler ton carburateur, normalement carburateur 17.5 avec baa c'est gicleur de 80 environ
test 85 ou 90 pour voir ce que sa donne
avec le RR7 tu met un poussé jaune et 4.5g ressort d'embrayage jaune aussi
Modifié par tom67
