Salut a tous , j'ai fait changer mon moteur par un pro ( kit 50 type origine)
je viens de finir le rodage.
Le problème est que pour démarrer le matin ( a froid donc) je suis obligé de donner au moins 10 coup de kick. Impossible de démarrer a l'electrique. et lorsque il démarre le bruit s'amplifie sans que je touche a la poignée d'accélération et la roue arrière tourne.
après lorsque je le reprend dans la journee je peux démarrer au kick en un ou deux coup et parfois a l'electrique.
voilà d'après vous d'ou cela peut venir ?
merci ..
Starter électrique a changer (j'ai déjà ue le tour et réglage carburateur à faire avant nettoie ta bougie normalement le mécano pro aurait du le faire sinon retourne lui dire que ta sa depuis que tu la récupéré. ;)
et la roue arrière tourne c'est trop de ralentie ou prise d'air si sa s'emballe et se stabilise par la suite ;-)
d'acc merci , je vais l'enmener régler le carburateur :)
avant de faire changer le moteur le scoot démarrer tres bien et je prenais 90 compteur avec une patate de fou , tu penses avec un carburateur bien régler je retrouverai ca ? parceque la je prend maximum 64 km/h ( Jamais reussi a depasser 64 sur du plat) avec une accélération pas top..
salut :) tu sais si ton pro a changer le gicleur ?  ces quoi la couleur de la bougie ?
non aucune idee s'il a changé le gicleur ... il fautle faire ?
son travail n'est pas terminé à ce charlo
il a pas intérêt à te faire payer pour le réglage  :siffle:
ces claire  :o
ben si on remet un cylindre plus performant, oui . ces quoi la marque du kit ? t'as verifier la couleur bougie ?
ces claire  :o
 c'est un cylindre olympia fonte tu connais ?
