scooter mbk - yamaha Pas de vitesse de pointe
Leesion
bonjour a tous
Je pense que j'ai un problème car mon scoot bloque a 85km/h
j'ai la bougie marron donc c'est pas la carburation;
j'ai decrassé le pot hier;
j'ai une transmission longue Stage6 14/41
Échappement : Yasumi R
Variateur: Polini 9 galet 2,5 correspond a du 3,75 si j'avais 6 galet ( 2,5 * 9 / 6)
                rondelle callé
embrayage: malossi: ressort d'embrayage vert ( un peu plus dur que du jaune)
correcteur de couple d'origine: ressort de poussé rouge
transmission 14/41 et carter polini ( roue arrière qui tourne parfaitement)
boîte à air et filtre malossi rouge
carburateur 21 phbg gicleur 82 aiguille w7 vis richesse 1tr et demi
BAC: Polini big valve
Allumage mvt premium callé au point mort haut
ecope de refroidissement
voilà je pense prendre du 105 mini
merci d'avoir lu
Salut ,
Tu as un kit ou tu es d'origine ?
Je trouve que ton ressort de poussé rouge malossi est un peu trop dur ..
Je mettrai plutôt du Doppler blanc ou top perf violet .. ou tout simplement TNT rouge .
Ta essayé avec des ressort de poussé jaune malossi ? ( en gardant tes 3 petit rouge d'embrayage )
Ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) , Ton yas R est débridé ?
J'ai un kit Stage6 mk2 70cc
Demain j'essai de mettre un ressort de poussé jaune et je regarderai ma courroie avec le pied à coulisse.
Mais mon scoot a l'air de marcher fort (beau bruit et monte haut dans les tours) je suis etonné d'avoir une si petite vitesse avec un kit alu
Il gueule énervé mon scoot et encore plus si la roue arrière est dans le vide. Je vais faire un trai sur le variateur pour voir si ma courrois monte à fond.
Vous avez entierement raison ca peut être que les galet trop léger ou le ressort de poussée trop dure.
Ma bougie est marron et j'ai essayé une neuve ca a rien fait de plus
si tu es en kit 70cc alu , tu peux garder ton ressort de poussé rouge malossi , c'est parfait , avec le jaune sa sera bof .
En galets il faut que tu mets plus lourd , essaie pour commencer 5.5gr voir si en pointe tu prend mieux ( par contre le démarrage sera moins fort )
Il vaut mieux que j' alourdi le variateur alors. En attendant de commander les galet je peux compenser en mettant un ressort jaune molossi au pire??
oui il faut l'alourdir , essaie toujours avec le jaune ..
en fait la on te donne tous des conseils mais personne ne connait l'etat ton scoot comment ta monter les pieces et tout donc on te dit des grammes de galets mais on sait pas comment va ton scoot donc en gros y a que toi qui peut savoir le grammages de tes galets
Alors j'ai testé
Ressort rouge de poussé et galet 5gr je prends 95kmh
ensuite
ressort rouge de poussé et galet 6.5 je prends 103kmh mais démarrage moins fort
Je pense que rouge c'est trop dure car avant je prennais 110kmh avec le ressort jaune et galet de 5gr ( En même temps le yasumi R c'est pas comme un carrera 16 qui a besoin d'accrocher a 9000tr min)
Je sais pas besoin d'un expere en la matiere
Et je vois pas l’intérêt de mettre des galets si lourd y a un moment faut alléger le ressort de poussé pour avoir un moteur réactif.
Les galets aussi lourd baisse la réactivité du moteur.
Exemple regardez le pack overange Stage6 c'est un ressort de poussé extra soft de couleur rose si je me souvient bien. Et ca étais étudier pour moins user la courrois.
<--Pubok 37668-->
