scooter mbk - yamaha Pas de vitesse de pointe
Leesion
bonjour a tous
Je pense que j'ai un problème car mon scoot bloque a 85km/h
j'ai la bougie marron donc c'est pas la carburation;
j'ai decrassé le pot hier;
j'ai une transmission longue Stage6 14/41
Échappement : Yasumi R
Variateur: Polini 9 galet 2,5 correspond a du 3,75 si j'avais 6 galet ( 2,5 * 9 / 6)
                rondelle callé
embrayage: malossi: ressort d'embrayage vert ( un peu plus dur que du jaune)
correcteur de couple d'origine: ressort de poussé rouge
transmission 14/41 et carter polini ( roue arrière qui tourne parfaitement)
boîte à air et filtre malossi rouge
carburateur 21 phbg gicleur 82 aiguille w7 vis richesse 1tr et demi
BAC: Polini big valve
Allumage mvt premium callé au point mort haut
ecope de refroidissement
voilà je pense prendre du 105 mini
merci d'avoir lu
<--Pubok 37668-->
