scooter piaggio - gilera problème puissance et problème électrique runner sp
quentin94
Salut , j'ai un souci avec mon runner , c'est un veau il avance pas alors qu'il y a un kit 80cc on ma doublé avec un nrg d'origine . Le scoot monte a 80 km/h max . Deuxieme proble je n'est pas de clignontant ni de feux stop et le démarreur électrique ne marche pas .
Kit 80cc barikit
BM "roulement , spy..." origine neuf
variateur MHR
Ressort de posser violet et 3 ressort rouge
Pot touring
carburateur 17.5 G70
ton pot doit brider les gros reget de gaz de ton kit.
met un pot de détente et un carburateur 21, tu monteras a 100 minimum avec plus de couple au démarrage.
pour ton feu de stop, tu as des contacteurs au niveau des leviers de frein, à vérifier.
sinon l'ampoule, le filament du feu de stop de ton ampoule.
pour les clignotant, pour commencer, test si le courant arrive jusqu'au commodo, avec un testeur à ampoule comme celui là=(tu peux enfoncer la pointe dans le câble)
Modifié par tom67
  Le 23/12/2011 à 01:31, tom67 a dit :
merci , mon patron a monter un kit 70 malossi avec un touring sur un runner et il marcher grave bien . Pour les problème électrique je sais pas trop car j'ai pas de jus qui arrive au contacteur "stop et clignotant" j'ai tester un autre compteur et un autre regulateur cr tous passe par la sur le runner
tu as un ressort de poussé violet malossi? si oui, met vite un jaune et des galets réadapté ( entre 5 et 7 g selon la réaction)
le violet malossi fait 82%, donc plus dur qu'un rouge..
donc normal que ton scoot gueule et que la courroie ne monte pas..
<--Pubok 377-->
