booster12pouces93 Posté(e) le 4 mai 2014 Signaler Posté(e) le 4 mai 2014 Bonjour a tous, J'ai remonter un booster qui trainait dans des sac a gravat ( LOL ) donc pour la configuration : - vilebrequin DOPPLER S1R -kit 50 DR fonte -carburateur 17.5 Del Orto starter auto -clapet MOTOFORCE -boîte à air type origine adaptable -variateur MALOSSI MULTIVAR galets de 5.5g -courroie MOTOFORCE renforcée - ressort de poussée JAUNE MALOSSI -embrayage d'origine avec une cloche standar MALOSSI -pot LEOVINCE TOURING Bon je ne m'attend pas a ce que le scooter soit une fusée mais toute les pieces que vous avez pu lire plus haut sont neuve de chez neuve. Donc j'ai remonter le tout, je lui met de l'essence, de l'huile, un cout de kick et ça démarre!! Jusqu'a la tout vas bien je le laisse tourner tranquille 20min jusqu'a ce qu'il me dise BEEEEUW et cale tout seul. à partir de la, impossible de le redémarrer avec la BAA. J'enleve la boîte à air, je bouche l'entrée avec la paume de ma main et kick. Ca démarre, mais des que j'enleve ma main sa cale. gicleur de 80 d'origine sur Dell'Orto, je met un 75 car ma bougie est noire degeu, même problème! QUESTIONS : POURQUOI??? Je plante la en plus à la fin de mon projet je suis deg! Merci d'avance pour les réponses !!
0 patou80 Posté(e) le 5 mai 2014 Signaler Posté(e) le 5 mai 2014 salut , Essaie un gicleur de 65-70 , plus un réglage carburateur , ensuite regarde bien si ton antiparasite n'a pas sauté tout seul ça arrive souvent ..
0 booster12pouces93 Posté(e) le 5 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2014 salut , Essaie un gicleur de 65-70 , plus un réglage carburateur , ensuite regarde bien si ton antiparasite n'a pas sauté tout seul ça arrive souvent .. Merci de ta réponse j'essaie ça cette aprem je tien au courant !
0 booster12pouces93 Posté(e) le 6 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 salut alors j'ai mi un 70 et sa fais le même problème, j'ai tcheker les prise d'air au cas ou ( clapet ou autre), pas de fuite ou perte de compression je vais acheter un 65 quand même . je vais encore passer l'aprem dessus si sa déconne direction MBK pour une mise en route !
0 patou80 Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 ou peut être c'est juste un soucie avec les réglages .. ton moteur et peut être réglé trop riche ou trop pauvre ..
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 vérifie aussi que le gicleur secondaire ne c'est pas bouché
booster12pouces93
Bonjour a tous,
-kit 50 DR fonte
-clapet MOTOFORCE
QUESTIONS :
POURQUOI???
6 réponses à cette question
