MBKstunt Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Bonjour/Bonsoir Alors voilà , j'ai mis récemment sur mon scoot , un variateur doppler SC3 , un carburateur de 17,5 et un cornet Doppler . Une fois monter , le soucis est que , quand j'accélére il part pas directement , il dois monter à 7000 ou 9000tr/m . J'ai donc perdu toute mon ancienne accélération, et biensûr de la point , 80/85km/h d'origine , 65/70km/h avec les pièces , si vous savez de quoi sa viens , merci de m'aider !! je galère trop , alors s'il vous plaît (:.Merci.
Crunch33 Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Tu as des galets de combien ?
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 a mon avie te réglage carburateur et de transmission son a refaire .
MBKstunt Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Ce sont des galets de 4,5g il me semble.j'voudrai une réponse claire et précise merci :D2
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 commence a refaire te réglage de carburateur gicleur ect ...
MBKstunt Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Il faudrai un gicleur de combien sur un 17,5 ?
Djiff Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 la je peux pas te dire car ses a toi de trouver le bon mai commence pas un 80 si ça va pas tu monte de 5 en 5
quentin94 Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 change pas tous gilcleur ou alors met juste 5p de plus , ensuite il faut que tu change t ressort d'embrayage pour en mettre de plus mou
booster_974 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 Ressort embrayage trop dur ou trop Mou ( mou sa devrais geuller ) donc essais de voir sa 4.5g ça me parais bien et vérifie tes réglages carburateur .
pierro'43 Posté(e) le 24 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 24 décembre 2011 revois réglage carburateur. change gicleur( je ne sais pas le diametre)il fait combien la ton gicleur? mais regarde par rapport a la couleur de ta bougie. mets des ressorts full jaune malossi et augmente un peu tes galets et ça devrait faire il me semble.
Nitro'Z Stage6 Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Alors met ta boîte à air d'origine, tu consommeras moins seras mieux dans tous les sens ensuite t'es ressorts d'embrayage sont trop mou et revoit t'es réglages carburateur ( gicleur ... ) et variation 1
NitroEver Posté(e) le 25 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2011 Salut tu a quoi comme ressort de poussée ? et ta bougie elle est comment ?
