bonjour a tous, voilà je possede un mbk nitro j'ai mi un pot yasuni r et le problème c'est que je trouve que quand je m'assoi sur mon scoot le pot qui est relier au moteur est vraiment tres pret du sol j'ai déjà taper 3 fois ou l'entrée ses ouverte j'ai du tout revisser car sa fesais un bruit monstre alors quand j'ai quelqun derriere c'est encore pire il n'y aurais pas une solution pour essayer de rehausser le pot ou quoi s'il vous plaît les dos d'ane a 30km/h avec quelqun derriere c'est impossible on sens taper s'il vous plaît dite moi si vous avez des renseignement merci
13 réponses à cette question
Déjà évite les rehausse
Je m explique mauvaise tenu de route et sa fragilise l amortisseur risque de casse
La solution plus adapter c'est que tu mette un amortisseur plus grand mais plus chers
un amortisseur fera remonter la ou il y a l'entrée du cylindre et le debut de pot vous êtes sur?
Sa remontera l arrière du nitro
Pas la ou il y a le pot et le moteur
Je sais pas si c'est indiscret quel est ton poids et ton passager
et ça fait un appuie sur l'arrière donc oui le moteur à l'avant sera plus haut
moi 65 (je ne pense pas être exessif) et bah passager pareil mais sur le scoot de mon ami il na pas ce problème du tout lui alors quon a le même poids...
ah tu es sur que sa remonte le moteur pck ça me semble bizarre car lamortisseur est dessus et non dessous..
Salut ! :)
Oui, ça remonte le moteur, au niveau où il y a le cylindre.
Ta suspension elle serait pas HS, si ça se trouve elle est fatiguée et fait plus son role correctement.
