Je voulais savoir a combien fait on la segmentation sur un kit 70 fonte (J'ai le DR)
Ainsi que le changement du piston?
merci ^^
10 réponses à cette question
Tu déssere les 4 écroue de la culasse, tu l'enleve tu enleve les cylindre et bim ta le piston, tu enleve un circlip tu tape sur l'axe de l'autre coté, l'axe va sortire et ta le piston en main...
Salut
A 8000 c'est juste les segments et le piston?
Tu fais piston + segment avec c'est inutile ;)
Salut,
Donc je change les segments a 8000 ok pour ça
Et le piston a combien?
Ps;
en fait j'ai monté un courroie de ludix et je vous dit sa marche super fort en accélération et pointe donc avis au futurs amateurs :D2
Salut,
Ps;
sous les conseils de tom c'est ça :) ? ton ancienne devait être bien usé ^^
salut,
J'ai gagné en couple monte plus vite et en allonge c'est a dire 5 a 10km/h
Peut être du aussi que mon ancienne courroie était usée :D
