Non mais je te parle de l'essence est ce qu'il arrive à la bougie? faut que tu démontes la bougie tu passes un chiffon au niveau de l’électrode tu la remets en place tu kick 2-3 fois! Et tu redémontes voir si elle est mouillé.
A mon avis c'est pas ta bougie si tu la changer il y a un moi..
Essaie d'enlever ta bougie en laissant l'anti parasite , ensuite tu colle ta bougie a ton cadre ou cylindre ( pour faire masse ) et tu kick , si tu vois une étincelle c'est que c'est pas ta bougie..
Donc sa vien de l'admission , regarde si ta tout bien brancher sur ton carburateur .. tout bien remonter etc..
