Nitrostg6 Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 Bonsoir, Je vous explique mon problème après plusieurs réglages et plusieurs netoyage carburateur,donc suite a un changement de pot et segment mon scooter ne veux plus prendre les tours tout a l'heure j'ai essayer il a pris les tour j'ai lâcher la poignet j'ai remis plein gaz et puis plus rien .... Plus de tours et dois bloquer dans les environ de 20 km/h.Ma bougie vien d'être changer j'ai mis un gigleur de 75 si je met plus gros sa broute ... je sais pas vraiment quoi faire Kit 70 Stage6 street race variateur mhr embrayage Stage6 sport pro pot Stage6 pro replica (débrider) vilebrequin Stage6 clapets origine carburateur 17.5 DO
beerus sama Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 salut as tu penser a bien régler ta vis de richesse de 1 tour 1/2 voir 2 tour ?
Nitrostg6 Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 j'y crois pas trop aux 1 tour 1/2 voir 2 tour mais je suis partis de 1 tour a 4 tour et toujours rien
beerus sama Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 (modifié) ta essayer quoi en gicleur ? ta essayer du style 70 72 68 voir ces que sa donne Modifié le 20 mai 2014 par natsu
Nitrostg6 Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 (modifié) Mon gigleur convient j'ai essayer sa broute pas et plus de dégeuli noir sur la bougie, Le problème était survenu avant que je change segment en fait car j'ai cru que c'était un preserrage mais en fait non mon nitro a pris les tours que une fois après plus rien je comprend pas après gigleur plus bas non car j'en ai pas ^^ mais je pense que si il était trop gros sa m'aurais pas fais prendre les tour et après plus rien et brider a 20 km/h le scoot tien tres bien le ralentit aucun trou quand j'accélère oublier de dire gigleur 80 82 90 c'est le 75 qui convient le mieux Modifié le 20 mai 2014 par Nitrostg6
beerus sama Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 tes clapet a vérifier on sais jamais ça peut venir de la aussi si il ont du jeux ça peut causer ton problème aussi car moi je suis sur un cylindre d'origine avec carburateur 19 j'ai installer une boîte a clapet Malossi VL14
Nitrostg6 Posté(e) le 20 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 J'ai tester avec ma boîte 8 clapets et sa fais la même chose
beerus sama Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 j’espère pas que sa viens de tes segment, après peut être une prise d'air quelque par
Kelm Posté(e) le 20 mai 2014 Signaler Posté(e) le 20 mai 2014 Pot peut-être un peu bouché, boîte à air encrassé ? vérifie ton circuit d'air de l'entrée jusqu'a la sortie
Florian974 Posté(e) le 21 mai 2014 Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 Gicleur 75 avec un kit 70cc et un pot? Bizarre trop petit a mon goût! boîte à air d'origine que tu as? Si oui ta mousse n'est pas encrassé?
Nitrostg6 Posté(e) le 21 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2014 (modifié) et bien tout a l'heure j'ai reussi a lui faire prendre des tour mais que sur béquille j'ai ensuite essayer quand je suis dessus et rebelotte aucune patate j'ai démonter mon mon carter pompe à eau il me manque 1 tiges pour faire tourner la pompe mais je pense que ce n'es pas important ma bougie fais de belle étincelle Et si mon problème venait de l'embrayage a cause d'une chauffe qui fais que les caoutchou empeche l'embrayage de s'ouvrir car mon problème est venu progressivement Le pot est neuf (j'ai enlever la bride )et j'ai tester sans boîte à air sa donne la même chose Modifié le 21 mai 2014 par Nitrostg6
Nitrostg6 Posté(e) le 27 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2014 J'ai peut-être du nouveau, J'ai un claquement avec ma cloche donc transmission et je vois que j'ai du jeux et qu'un roulement dois être H.S cela devrais venir de la qu'en pensez vous ?
