scooter mbk - yamaha problème booster
draz
voilà j'ai un booster 2011, pot doppler s3r, galet d'origine, ressort d'embrayage vert et ressort de poussée jaune.
le scooter dépassait pas les 60kmh et quand je le démarre a froid il ne démarre pas, cet aprem j'ai changer cylindre piston  j'en ai mi un d'origine pour booster neuf, mais le scooter n'avance pas, j’accélère il se noie et il ne roule pas plus que 30 km/h.
De quoi ça peut venir ? merci
C'est des galet d'origine le carburateur j'ai essayé de le régler mais c'est pareil pour les gicleur j'ai pas essayer. Quand je démarre le scooter il y a de l'essence qui coule ça peut venir de quoi
heu essayé de régler le carburateur mais pas changé de gicleur? c'est le but du réglage carburateur..
as tu mis ton aiguille en 1er dans le boisseau, et ensuite le support du ressort (plastique blanc) par dessus l'aiguille? ou alors as tu mis d'abord le truc blanc et ensuite l'aiguille?
Modifié par tom67
J'ai pas toucher à sa
aok,
ben re-vérifie ton pointeau floteur
et test un gicleur de 75 ou 72 ou 70 si tu as de cela en stock juste pour voir
dévisse un peu plus ta richesse aussi
<--Pubok 38207-->
