scooter mbk - yamaha problème booster
draz
est ce que quand tu lève la roue arrière et gaz à fond il monte dans les tours?
tu as bien mis l'aiguille du boisseau "en dessous" du truc blanc?
ta masse moteur est bien branché?
remet le gicleur de 80 déjà, pas besoin de mettre plus si sa ne marche pas
La roue lever à l'arrière il marche super bien.
L'aiguille et le petit truc blanc je les ai bien monter.
Je vais vérifier la masse moteur mais normalement il et brancher.
Avec le gicleurs de 80 il avance pas du tout
ton clips d'aiguille est a quel crant?
tu as quel carburateur avec quel gicleur et quel filtre à air déjà?
ton aiguille est bien en dessous du truc blanc?
Il est au milieu je croit.
C'est un carburateur de 17.5 avec gicleurs de 90 j'ai un filtre à air malossi, j'ai essayer celui d'origine mais c'est pareil et pour l'aiguille oui elle est bien en dessous le carburateur et tout neuf j'ai juste changer de gicleurs
Au début de la vidéo le scooter marche bien, je les laisser tourner pendant 5 10 min.
Puis après il a recommencer à beuguer, quand je laisse le scooter démarrée longtemps il marche bien mais il a pas de reprise quand je r accélére
ton carburateur est neuf tu l'avais changé non?
quel starter tu as?
a 0.20 sec il prends trop d'air il faut bweuu bweuu il manque de l'essence, peut être une prise d'air, tu as quel gicleur à ce moment là?
Modifié par tom67
<--Pubok 38207-->
