scooter mbk - yamaha problème à chaud Spirit 2013
Axeel
Salut a tous, alors voilà j'ai un problème de perfs une fois le scooter a chaud , a froid , il marche fort , pratiquement a se lever  , pareil pour la reprise et vitesse de points de 85km/h.
Une fois a chaud  , plus de reprise , vitesse de pointe de 75km/h , je sais qu'on perd un peu de puissance avec les moteur type AC , mais la c'est flagrant et le ralenti augmente tout seul a chaud et puis redescend en bougent le carburateur.
Cela mais arriver après que j'ai changer mon câble d'acelerateur qui avait casser , et j'avais remarquer au remontage que mon aiguille du boisseau avait du jeu et un peu tordu mais minimes , je pense que ça vient de la .
configuration :
ressort de poussée jaune malossi
Pot yasuni Z black edition
galet de 4.5gr polini
Cornet ( le bruit est mieux et gagner un peu d'accélération contrairement au ce que les gens disent)
Le reste full dorigne
Le scooter a 7500km , Le pot ainsi que le ressort et galet on environ 2500km
Le cornet est un peu encrasser ..
slt
j'ai le même problème et je n'avais pas trouvé la solution mais moi quand je met la manette en même niveau en 5-4km il y a un bruit comme si on passe 2 phils de courant et il y a un frien moteur comme si on ferme la sortie de l'échappement
pas de solution....?
<--notPub 38365-->
