scooter mbk - yamaha HEAL calotte qui ne rentre pas jusqu'au bout :'(
al3x59
18 réponses à cette question
Nn c pas sa si tu prend le variateur et que tu le met normalement il doit se mettre dans le font et pas avoir un écart mais la il n'y va pas dans le font.
dans le fond pour toi c'est quoi? parce que logiquement ça doit buter sur le système du démarrage électrique
Je les fait et quand je le rentre ça passe et environ 1cm avant de buter sur le démarreur il se bloquer et impossible de le poussez
ben du coup du doit voir si des cannelures sont abîmés au niveau ou sa bloque
J'ai essayer rien n'y fait je vais essayer de mettre un peu de graisse
je ne te parles pas d'essayer mais de regarder il doit y avoir un chton sur les cannelures
fais une vidéo au pire
si les cannelures n'ont rien ça doit rentrer
si tu essaie de rentrer juste l'axe seul, est ce qu'il rentre au fond?
Modifié par tom67
Et ça se peut si le produit ne convient au scoot il se passe quoi en général il rentre quand même?
non si il rentre jusqu'à 1 cm du fond c'est que c'est le bon sinon il ne rentrerai pas du tout, ou nagerai
<--Pubok 38552-->
