scooter piaggio - gilera TROU d'accélération perte de puissance
ArtekBcd
Bonjour alox je vous explique mon problème quand je roule si il y'a un petit nid de poule ou une imperfection de la route que ca soit un gros truck ou pas mon scoot perd de la puissance quand je passe dessus et faut que je raccélère et il repart
Quelqu'un sait?
Merci de votre réponse et je vous met ma page facebook aussi sur mon projet Run si quelqu'un veux aller y faire un tour https://www.facebook.com/pages/Projet-Am6-For-Run/394069727399068?fref=ts
Bonjour alox je vous explique mon problème quand je roule si il il y a un petit nid de poule ou une imperfection de la route que ca soit un gros truck ou pas mon scoot perd de la puissance quand je passe dessus et faut que je raccélère et il repart
Quelqu'un sait?
tu a un problème de reprise d'après ce que tu nous dit,
alors pour mieux comprendre et mieux t'aider.
quel est la configuration de ton scooter ?
J'ai un pot xrun un kit 50 bidalot et un carburateur ysn 17.5 et un cornet de m*rde
 un carburateur ysn je connait pas cette marque, moi je conseillerai plus un 17,5 Dell'orto il son mieux en qualité et plus facile a régler
et tu a quoi aussi comme ressort de poussé et d'embrayage
Je sais pas il sort de rodage il dois avoir 1000 je dirais mais perso j'ai l'impression que c'est ma turbine d'allumage qui touche le volute d'allumage car déjà y'a des rayure dans la volute ce qui veux dire que la turbina la toucher puis ca me fait un bruit
si ta turbine touche ton cache volute c pas très bon signe pense a vérifier qui ta démonte ton cache voir si les 3 vis qui sert a serrer ta turbine sur l'allumage ne serai pas dé-serrer un peu
Modifié par natsu
<--Pubok 38704-->
