DOUDOU_MZ Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Bonjour a tous @+! Alors voilà j'ai un nitro Nitro kit50 top perf fonte pot conti variateur polini clapet Mhr vilebrequin renforcer j'étais en carburateur de 21, mais n'étant pas a moi j'ai du reprendre mon 17.5 mais depuis que j'ai mis mon 17.5 impossible de le démarrer :/ Étant mon premier scoot je m'y connais pas des masses donc si vous avez des idées hésitez pas :) Merci d'avance
Sebdu27 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 ça doit être du a un mauvais réglage carburateur pour commencer Nettoie bien le carburateur, et met le et commence avec un gicleur de 70-75 puis tu affine les réglages
DOUDOU_MZ Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Salut déja merci pour ta réponse. :) C'est déja fait est impossible j'étais jusqu'au gicleur de 100 mais rien :/
beerus sama Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 salut a tu penser a vérifier si il y a bien de l'étincelle a la bougie ? une chose que tu fait, démonte ta bougie ( si tu en a une autre neuve mais la ) puis mais un peu d'essence dans le cylindre pour voir si il démarre et voir ensuite si le carburateur fait son travail
DOUDOU_MZ Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Oui il y a de l'étincelle sur la bougie et de l'essence arrive sur la bougie :/ je ne ses plus ou regarder alors que 5 minute avant il démarrer avec un carburateur de 21
beerus sama Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 (modifié) c quand même bizarre avec le 21 il démarre, puis tu installe un 17,5 il démarre pas, il a toujours de la compression ton cylindre et combien de km il a ? Modifié le 15 juin 2014 par natsu
Allan. Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Met le clips de l'aiguille sur le cran du milieu , gicleur de 85 pour commencer et test
DOUDOU_MZ Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Ok j'essaie je vous dit sa
Sebdu27 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Au pire tu essai avec du start pilot
beerus sama Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 toujours rien :/ il a combien de km ton top perf fonte ?
Allan. Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Si en 21 sa marchait, ça vient forcement du carburateur bouche l'arriver d'huile si tu tourne au mélange , ça peut erte tout con mais vérifie si ta de l'essence mdr
DOUDOU_MZ Posté(e) le 15 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Bon bah alors la aucune logique je démonte le carburateur je le remet et un coup de kick de désespoir il démarre :D Merci a tous ses vraiment super sympa de votre aide!
Eaton Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Peut être que tu l'avais mal emboîter ^^
Sebdu27 Posté(e) le 15 juin 2014 Signaler Posté(e) le 15 juin 2014 Ou peut être avait-tu brancher une arrivée sur un mauvaise endroit
DOUDOU_MZ Posté(e) le 16 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin 2014 Bah en fait je pense que ces parce que mon carburateur était un peu incliner :/
