scooter mbk - yamaha nitro cale quand j'accélére
mounir1040
Bonjour hier je roulas avec mon nitro quand d un seul coup il s éteint j'ai kicker sur place il ne voulait plus se rallumer
j'ai l ai pousser jusqu a chez moi maintenant le scooter démarre mais quand j accélère il cale d ou ca pourrait venir
salut l'ami :)
alors pour commencer change ta bougie, pour une bougie neuve
ensuite un nettoyage carburation + filtre à air gicleur en gros un nettoyage complet du carburateur
c quoi ta configuration de ton Nitro
Modifié par natsu
kit 70 polini corsa pot yasuni r carburateur 17.5 boîte à air preparer filtre à air malossi gicleur de 90  embrayage maossi delta clutch ressort de poussee jaune maossi ressort d embrayage trente porcent courroie malossi kevlar est variateur polini hi speed galet de 5 gr  voilà je vais faire ce que tu ma dt demain est je te tient au courant
<--notPub 38920-->
