Phil78 Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2014 Bonjour, Un Sym Orbit II de 50 cm3 acheté d'occase la semaine dernière. Je l'ai ramené chez moi : RAS! Le lendemain de l'achat je lui fait une petite "révision" : vidanges, remplacement du filtre à air, plaquettes... Depuis, il démarre avec beaucoup de difficultés. Je le laisse bien chauffer et impossible de prendre des tours,ou alors il en prend et les reperd...bref on dirait qu'il s'étouffe. J'ai tout de suite pensé au filtre à air, mais il est neuf et tout est propre. Si l'essence n'arrivait pas, elle n'arriverait pas un coup oui puis un coup non! Surtout que la veille il marchait bien!! Une idée peut être? Merci
Alain Posté(e) le 7 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2014 Une crasse dans le carburateur serait à l'origine des symptômes de ton Sym, vérifie que les gicleurs ne soient pas bouchés.
Phil78 Posté(e) le 7 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2014 Une crasse dans le carburateur serait à l'origine des symptômes de ton Sym, vérifie que les gicleurs ne soient pas bouchés. Je remonte du garage! Belle étincelle à la bougie Belle giclée d'essence en sortie de filtre. Donc il y a de l'huile, il y a de l'allumage et il y a du coco! Demain je démonte le carburateur pour nettoyage...
