Tony6931 Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Boujour, voilà j'ai un ludix blaster et depuis quelques temps mon démarreur électrique ne marche plus lorsque que je freine et appuie dessus j'entends juste une petit clic... J'ai rechargé la batterie mais cela n'a rien changé... J'aimerais savoir d'ou peut venir le problème, merci.
beerus sama Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 salut le bruit du clic c que ton démarreur a du mal a lancer le vilebrequin au démarrage, une chose que tu fait tu démonte ta boîte a kick ensuite tu met le contact et tu actionne le bouton du démarreur et tu regarde si il se passe quelque chose et si le variateur tourne quand tu veux le démarrer au démarreur électrique
Tony6931 Posté(e) le 9 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Non il se passe rien j'entends toujours le clic et le variateur ne tourne pas...
Tony6931 Posté(e) le 9 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 LE bruit du clic vient de la batterie
lionnecesar Posté(e) le 12 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 12 juillet 2014 soit ton rocher a bouger au niveaux de la bobine regarde bien sinon ça peut être ta batterie qui et foutue essaie une autre d'un amis essaie de le démarrer avec et si sa persiste ses ta bobine qui et foutue
