12 réponses à cette question
Ouai elle s adapte bien sur Boost
A l'arrière tu n as rien à faire , mais a l avant il faut diminuer le passage de l'axe dans la roue avec un tube ou alors percer tes fourreaux pour pouvoir passer l'axe de SR.
Par contre niveau diamètre je ne sais pas les chiffres exacts , pour ça attend quelqu'un qui l'as déja fait ;)
PS : si tu n'as pas tout compris (fort probable sachant que je ne sais pas comment expliquer ça clairement) n'hésite pas
Ok ok merci, parce que je vais prendres des fourreaux de nitro donc c'est la même chose niveau diamètre a refaire et tout ? Ou il n'y rien à faire avec des fourreaux de nitro?
Donc n’achète pas des fourreaux de Nitro si tu n'en a pas vraiment besoin
Au final ça ne faciliteras pas les choses , ça les rendras juste plus coûteuses . . .
Bah le disque sur jante SR et Nitro est en 190mm donc ça lui servira mais comme dit précédemment tu devras soit percer tes fourreaux en diamètre 12 et utiliser l'axe de la jante SR ou alors garder l'axe de nitro en 10 et faire un tube réducteur de diamètre extérieur 12 et diamètre intérieur 10.
Ok ok merci de vos réponses je vais prendre quand même les fourreaux de nitro niveau esthétique et pour le disque, et puis en fait il y a juste un grossir le trou pour l'axe ? pour passer en 12 ces ca?
Agrandir le diamètre des fourreaux en 12 ou réduire le diamètre des roulements en 10, sachant que pour les fourreaux c'est irréversible (sauf en emmanchant des bagues mais bon...) alors que le tube réducteur pour les roulements tu peux l'enlever.
