Hey !
Je voudrais faire une petite configuration simpas, qui tient car l'engin me sert a allez au taf.
Je voudrais mettre un yasuni z.
quels galets faut que je mette avec ?
Quel gicleur faut que je mette avec ?
variateur malossi multivar ?
Ressort de poussé ? Quel couleur ?
Ressort d'embrayage ?
2 réponses à cette question
Bonjour
Je vais éssayé de te répondre point par point et dans l'ordre .
Pour le Pot  >> Yasuni z  =  Bon choix
variateur malossi multivar ? >> aucun intérêtvoir marche même moins bien que l'origine.
les 2 seuls apparemments valables sont soit  le Stage6 Sport pro  qui apporte un peu de pêche et de vitesse
ou le artek k2 evo ( mais celui-ci faudras un peu modfiez les carters sinon il rentre pas, sa frotte )
                                  mais on y gagne un peu plus qu'avec le stage6 (et encore...).
Quels galets faut que je mette avec ?  >> ça il faudras faire les réglages avec le variateur et le pot monté.
"En principe" on allége un peu, mais la faudras faire tes réglages toi  en suivant ceTuto :
 un résumé au format PDF  de moi ICI : TUTO_réglage-des-poids-du-variateur-Resume-Naguael
Quel gicleur faut que je mette avec ?  =
"en principe"   il faudras augmentez de 5 a 10 points le gicleur principal et refaire les réglages carburation.
Mais Idem toi seul peu voir quel réglages précis il te faudras. suivre le
Ressort de poussé ? Quel couleur ?  Tu n'y touche pas, celui d'origine est largement suffisant.
Ressort d'embrayage ? >> A modifié seulement  Si :Tu te retrouve avec un trou au départ arreté de 0 km/h a 20km/h.Dans ce cas la il faudras les durcir un peu.
voilà ,  Donc le "en principe", veut dire :
qu'il faudras sûrement suivre cette voie, mais toi seul seras les réglages précis  a éffectué.
En espérant avoir répondu à tes intérrogations,
à bientôt.
Modifié par Naguael
