Je viens vers vous car j'aurais besoin éclaircissements. j'explique j'ai récemment nettoyer mon  carburateur car après une panne d'essence le scooter ne redémarrait plus. Suite a ce nettoyage pas de problème le scooter tourne nikel rien à signalé sauf en décélération. Quand je lâche la poignée des gaz j'entend 3, 4 pétarde du pot d'échappement.
J'ai testé un réglage de la vis de richesse mais qu'elle soit vissée à fond ou dévissée à 4 tours cela ne change pas grand chose.
J'aurais aimé avoir plus d'info s'agit il d'un mélange trop pauvre ou trop riche et quel serais les prochaines vérifications à faire pour régler ce problème.
Merci, de vos éclaircissements.
PS. Je prend le scoot pour faire un lyon-marseille le semaine prochaine
Mon scooter : Piaggio fly 125 cc 4 temps
Carburateur : keihin CVK taille du gicleur principal 82
3 réponses à cette question
La vis de richesse n'influe que sur les bas régimes, mieux vaut laisser le réglage tel qu'il est.
Il faudrait voir si le filtre à air n'est pas encrassé, ça pourrait jouer.
