unaam Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 Bonjour a tous j'ai un petit soucis avec un scoot que je viens d'acheter je les acheter d'occase a un gars qui me la fait démarrer mais ma prévenue que le scoot cale a un certain moment quand on accélére la roue tourne un peu et puis impossible a redémarrer pendant un petit moment j'ai donc regarder la bougie juste après elle est sec et noir (trop d'air ? ) je me suis ensuite aperçu que le kick et un peu mou quand je kick y'a de la comprésion j'ai démonte le carter pour voir mai je trouve le variateur facile a tourner a la main pré serage ? (aussi le mec a coupé l'ancien pot pour adapter un pot de cross ou de 50 je sais pas trop il ma dit que depuis qu'il a souder se pots le scoot a roulé un peu puis a commencé a calé voilà je sais pas trop aujourd hui je vais regarder pour régler un peu le carburateur il a l'air un peu trop riche s'il vous plaît aidez-moi j'ai besoin du scoot pour tafé toute la semaine demain je vais voir pour commander des segment mais je suis pas sur que se soir sa ces un sym orbite 2 de 2010 d'origine à part se pots d'après ce que ma dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 (modifié) Combien de km? C'est un 4t donc normal que la bougie est sèche ;) nettoies le filtre à air avec du nettoyant frein et une soufflette pour bien le décrasser et nettoies le carburateur et en même temps regardes la taille du gicleur,si c'est un 85 il a sûrement débridé le carburateur ou changer le gicleur dans débrider le carburateur ,du c'est un 82 soit il n'a rien fait soit il a débridé le carburateur sans augmenter le gicleur. Ça peut aussi être le starter qui déconne ou qui est mort (vécu). Modifié le 10 août 2014 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 carburateur nettoyer filtre à air pareil il a 7000 km si j'enleve le starter du carburateur ça va rien changer ? je crois pas qu'il est changer le gigleur il ma dit qu'il tourner bien avant de mettre le pots le scoot veut même plus démarrer depuis que je les le kick me semble mou ces normal que le variateur tourne assez facilement a la main ? ces pas un cr mais quand même je trouve qui y'a pas beaucoup de compression . tu serais de combien il faut deviser la vis du carburateur pour un réglage d'origine ? merci de ta réponse rapide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 gigleur de 82 je vois pas de bride au carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 La bride est une tige avec 2 écrous(un long et un petit) fixée sous la coupole dorée du carburateur. Essayes sans le pot peut être qu'il est bouché. Pour la compression c'est normal c'est qu'un 50cc il ne faut pas s'attendre à une compression de fou. Mais bon si tu dis que c'est mou il y a peut être un vis caché et il a plus de bornes que ça,mais bon j'ai fait presque 19 000km avec le premier moteur et j'avais toujours autant de compression que d'origine. Le kilométrage m'a l'air trop peu pour l'âge du scoot à moins qu'il l'utilisait que pendant les vacances. Pour le réglage du carburateur non désolé je ne connais pas les réglages d'origine et je ne peux pas regarder sur le carburateur de l'ancien moteur je suis en vacances ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 la coupol dorée au dessus de l'aiguille ? si ces sa y'en a une qui passe entre le ressort ! ces la merde se carburateur il est bizarre . y'a un mec qui ma dit que ça doit être le stater automatique il fau en mettre un manuel mais comment fair ? non je pense que le kilometrage et le bon le scooter et propre il a pas trop était bidouiller Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 est la compression ça doit être bon j'ai mis ma main derrière le pots et a sort bien .ta fait comment pour le stater? merci de ton aide en tout cas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 sinon je te passe mon num par mess ou appel sa serai peut être plus simple Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 Ah bah c'est bon alors il n'a rien touché au niveau du carburateur ;) Pour le starter j'ai laissé comme ça et je faisais chauffer en accélérant légèrement mais à force il ne fonctionnait carrément plus donc je démarrais je faisais chauffer un peu genre 1min et après je partais. Pour en mettre un manuel il faut en mettre un qui se monte sur les carburateurs Kehin ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 le scoot ne démarre plus du tout ces pas a cause du starter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 le scoot ne démarre plus du tout ces pas a cause du starter ? Non même starter HS il devrait démarrer ou au moins tousser. Essayes en accélérant légèrement. Et regardes si la bougie n'est pas noyée et encrassée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 ces ce que je fais la bougie est un peu noir l'allumage est bon j'ai regarder dans la sortit d'air et quand j'acelere l'aiguille ne monte pas ces normal ? ces un sisteme bizar y'a rien qui tire l'aiguille ces pas comme sur les carburateur dell orto ces sa l'aiguille enfin je pense que tu a la même sur ton orbite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 j'arrive pas a mettre l'image désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 C'est normal ça fonctionne moteur démarré ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 a ok merci .ta pas une idée de ou peut venir ma panne ces pas le stater l'allumage et bon j'ai nettoyer le carburateur filtre à air bougie je ces plus quoi fair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 pis ça me ferai chier de le mettre au garage si il a rien surtout que ces pas a coter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 Essayes sans le pot et essayes de démarrer et regardes si la bougie est humide (si l'essence arrive bien). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 10 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 je crois que l'essence arrive pas .j'ai mis de l'essence dan le cylindre et il est parti et a kaler pour moi ces un problème d'arriver d'essence mais ou ? l'essense arrive mais en petite quantité dans la durite du réservoir sa coule un petit peut juste un fond de verre et sa s'arrête Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 10 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 août 2014 (modifié) Ah bah t'as peut être un problème de dépression ou une durite bouchée. Débranches la durite d'essence au carburateur et mets des coups de démarreur. Si ça coule mal c'est un problème de dépression,durite abîmée/percée ou clapet de dépression du réservoir grippé/HS,enfin ton problème est entre le réservoir et le carburateur ;) Modifié le 10 août 2014 par Starfy93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 j'ai était voir un mécano il ma dit qu'il prenez pas mon scoot psk c'était un sym ces un 4t et ces chinoi oO bon sinon je vais regarder en kikan merci de me donner espoir psk lui il ma dit que sa venez des réglage soupape ou de la dépression ou de je sais plus quoi o0 en tout cas merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 j'ai fait tourner le démarreur électrique 5 10 seconde sans la durite j'ai eu 2 3 goute et ça a mi longtemps a venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 j'ai tout démonter réservoir durite robinet a dépression j'ai tout remi et sa marche pas j'ai essayer en aspirent directement dans la durite a dépression et en kikan mais sa marche pas non plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Starfy93 Posté(e) le 11 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 j'ai était voir un mécano il ma dit qu'il prenez pas mon scoot psk c'était un sym ces un 4t et ces chinoi oO bon sinon je vais regarder en kikan merci de me donner espoir psk lui il ma dit que sa venez des réglage soupape ou de la dépression ou de je sais plus quoi o0 en tout cas merci L'enfoiré il s'est dit c'est du chinois c'est de la merde :lol: Tiens moi au courant ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 ouai je te jure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
unaam Posté(e) le 11 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2014 sa msaoul plus j'avance plu sje croit que ces une autre panne je c plu quoi fair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
