mekdoo Posté(e) le 22 février 2012 Signaler Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour a tous voilà je me suis acheter un stunt de 2000-2005 mon problème et que le scoot démarre sans problème par avec du mal s’élance puis stagne a pas plus de 40km/h et fais un bruit asser grave du genre boooooo x) le scoot et débrider pot variateur ma configuration et : Pot yasuni z carburateur 17,5 gicleur 92 galet 4,8 malossi si quelqu'un pourrait m'aider voilà merci
Aci95 Posté(e) le 22 février 2012 Signaler Posté(e) le 22 février 2012 tu as changer ressort de poussée et d'embrayage ? 1
Coelho Posté(e) le 22 février 2012 Signaler Posté(e) le 22 février 2012 Regarde ta bougie ;) Si il broute c'est que t'es trop riche ..
Low kick Posté(e) le 22 février 2012 Signaler Posté(e) le 22 février 2012 C'est pas ressorts galets et autres c'est que tu es réglé trop riche, ton cylindre reçoit plus d'essence que d'air. Essais avec un gicleur de 75 ou aux alentours.
mekdoo Posté(e) le 23 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2012 ok ok merci je vais essayer
loloann35 Posté(e) le 23 février 2012 Signaler Posté(e) le 23 février 2012 pas les ressorts ca ne brouterai pas tu es trop riche ressere ta visse de richesse d'environ 1 tour et demi et fait le test
mekdoo Posté(e) le 23 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2012 j'ai serrez pas de changement :/
mekdoo Posté(e) le 23 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2012 (modifié) j'ai mis un gicleur plus petit 85 pas de différence j'ai retirer la bougie poncé la petite lamel pour quelle soit propre mis le gicleur de 92 pris une pointe le scoot part monte dans les tour puis beuuuu et stagne la même vitesse je retire la bougie elle et rester propre comme au debut Petite question les gars j'ai toujours tourné avec un nitro donc lc et la je passe en ac au nivo de mon cylindre il y a du vent plus j'accelaire plus il y en a c'est normal ? Modifié le 23 février 2012 par mekdoo
couture racing Posté(e) le 23 février 2012 Signaler Posté(e) le 23 février 2012 Oui, sais normale plus il tourne plus il pousse de l'air 1
mekdoo Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2012 ok ok merci =) +1 a toi ;) quelqu'un pourrait m'aider pour mon problème ?
mekdoo Posté(e) le 24 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2012 up s'il vous plaît ! :)
mekdoo Posté(e) le 29 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 29 février 2012 Merci quand même j'ai trouver c'était le ressort de poussée et d'embrayage merci aci95 +1 =)
dopler Posté(e) le 1 mars 2012 Signaler Posté(e) le 1 mars 2012 bonjour j'ai un nitro de 2005 mon problème sc es qui a dur a démarre il faut que je joue avec les gaz et sinon il broute il es d origine avec en pot tecnic gaz un carburateur 17.5 gileur 90 resore de pousse blanc je l es achete il y a pas longtemp et j arrive pas a le faire alle si on pourais m aide sa serais simpat
