spiritxx68 Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 Bonjour j'ai un booster spirit de 2011 avec un pot yasuni r et un variateur artek k1 j'ai un problème quand j'arrive à 70 il per de la puissance moteur comme si j'avais plus decance vous pouvez maider Cordialement merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 (modifié) Salut , Depuis quand ce soucie est arriver ? tu as toucher a quoi ? à part un pot et un variateur tout le reste est d'origine ? Je pense au gicleur qui ne serai pas de bonne taille .. Qu'elle est ton carburateur ? et qu'elle gicleur ? tu es en boîte à air ou cornet ? Sinon peut être juste la courroi qui est usé , et la vitesse danse .. ou un pré sérrage .. Modifié le 14 août 2014 par patou80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 Tout d'origine sauf pot et variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 ??????repond stp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 14 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 Qu'elle est ton carburateur ? c'est celui d'origine ( 12mm ) ou le 17.5mm ? Qu'elle est la couleur de ta bougie ? Car je pense que tu dois être trop pauvre en réglage .. Mesure ta courroi est vérifie qu'elle mesure bien 1.6cm de largeur ! Ta une boîte à air ou un cornet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 12 origine et pour la bougie origne booite à air tu vroi que je change quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 14 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2014 en fait je me suis planter j'ai un pot yasuni c16 un peu gros mai j'ai vus un kit 70 mhr tu me dirai quoi. http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-malossi13.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 KaMiKaZe33210 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 quand on monte un pot il faut monter un gicleur principal de +10 point exemple gicleur d'origine 58 = 68 ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 15 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 Ok et un cornet ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 KaMiKaZe33210 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 sa dépend aussi du cornet , mes il te faudra une boîte de gicleur x10 que tu trouve facilement sur internet ( pas de pub ) car avec cette boîte tu commence part le plus gros est tu descend de 5 en 5 puis tu affine part la suite seulement de -2 ou +2 :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 Si ta un yasuni c 16 sur d el origine normale que sa fonctionne mal solution s impose a toi Soit de changer de pot Ou de mettre un kit 70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 en fait je me suis planter j'ai un pot yasuni c16 un peu gros mai j'ai vus un kit 70 mhr tu me dirai quoi.http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d-malossi13.html ouais tu peux mettre le kit 70mhr , mais il faudra une suite , un carburateur 19mm , transmission , réglage galets , clapet , vilebrequin , ect .. Mais ton pot pour de l'origine il tire trop , normal que ton scoot ne suis pas . Comme l'a dit lapin , sois tu change de pot ou tu mets un kit 70 ( le mhr par exemple ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 ouais tu peux mettre le kit 70mhr , mais il faudra une suite , un carburateur 19mm , transmission , réglage galets , clapet , vilebrequin , ect .. Mais ton pot pour de l'origine il tire trop , normal que ton scoot ne suis pas . Comme l'a dit lapin , sois tu change de pot ou tu mets un kit 70 ( le mhr par exemple ) Vue le pot un bon polini corsa avec un 21 Ou un 70 athena sport alu avec transmission secondaire 15/39 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 15 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 Vue le pot un bon polini corsa avec un 21 Ou un 70 athena sport alu avec transmission secondaire 15/39 Oui , mais bon après il faut que le propriétaire sois soigneux de son scoot , qui respect le rodage , ect .. Et l'entretient régulierement .. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 spiritxx68 Posté(e) le 15 août 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 août 2014 La perso je tape du 90 bizarre Nan ? Mai sa fai rien au scooter ????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spiritxx68
Cordialement merci
14 réponses à cette question
