12 réponses à cette question
Ça dépend de l'usure du pignon et de la couronne, si ils sont encore bons ça vaut le coup sinon autant prendre un kit chaîne directement.
Comment on fais pour savoir l'usure ?
bonjour j'aimerais changer ma chaîne d'origine pour mettre une conti rouge!
Faut-il que je change le kit chaîne complet ?
Merci de vos rep! :)
C'est pas nécessaire mais ça peut éviter l'ususre prématurée de la chaîne. Soit, nettoie bien ta couronne et ton pignon au diluant ou à l'essence (moins efficace), vérifie l'usure et change si c'est trop usé. Graisse le tout une fois monté. Souvent les chaînes neuves sont prégraissés. ;)
Regarde, si tu vois que les creux entre les dents de la couronne et du pignon sont bien marqués par la trace de la chaîne, ces derniers seront alors à changer.
Mais je suis obligé d'enlever la chaîne pour voir ?
Non, regarde les endroits où la chaîne n'est pas sur la couronne ou le pignon.
