Tom45 Posté(e) le 23 août 2014 Signaler Posté(e) le 23 août 2014 Comment faire pour changer des roulement s'il vous plaît ? Est ce dure ?
0 Alain Posté(e) le 23 août 2014 Signaler Posté(e) le 23 août 2014 Des roulements, il y en a plusieurs sur un scoot, tout dépend desquels tu parles...
0 Alain Posté(e) le 24 août 2014 Signaler Posté(e) le 24 août 2014 Ce n'est pas si compliqué si tu as les outils et les pièces qu'il te faut. En pièces, il te faudra: Roulement 6203 Le joint spy qui se met derrière le roulement De l'huile de pont 80W90 Un joint de carter de transmission Pour tout démonter, je te donne un lien, ça évite les longs discours: http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48089 Une fois que tout est démonté, tu devras retirer le joint spy (regarde comment il est placé d'origine pour bien remettre le nouveau), chasser le roulement, ensuite chauffer autour de l'emplacement (comme des roulements de vilebrequin) mettre ensuite le roulement neuf (s'il faut frapper, utilise une grosse douille qui appuiera sur la bague extérieure du roulement, ne jamais frapper sur le centre), et tout remonter.
0 Bryan2102 Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Le 24/08/2014 à 12:39, Alain a dit : Ce n'est pas si compliqué si tu as les outils et les pièces qu'il te faut. En pièces, il te faudra: Roulement 6203 Le joint spy qui se met derrière le roulement De l'huile de pont 80W90 Un joint de carter de transmission Pour tout démonter, je te donne un lien, ça évite les longs discours: http://forum.motoservices.com/viewtopic.php?f=36&t=48089 Une fois que tout est démonté, tu devras retirer le joint spy (regarde comment il est placé d'origine pour bien remettre le nouveau), chasser le roulement, ensuite chauffer autour de l'emplacement (comme des roulements de vilebrequin) mettre ensuite le roulement neuf (s'il faut frapper, utilise une grosse douille qui appuiera sur la bague extérieure du roulement, ne jamais frapper sur le centre), et tout remonter. Comment on met le joint spy ?
Tom45
Est ce dure ?
4 réponses à cette question
