Bonjour à tous,
Je viens vous demandez de l'aide à vous qui avait toujours trouver source de mes problèmes pour vous dire que mes radiateurs (Ca fais le 4ème) Se percent TOUT LE TEMPS, sérieusement je commence vraiment à en avoir plein le c*l, donc je voudrais savoir pourquoi, et si je pouvais réparé cela.
Je vous remercie pour vos réponses.
Les deux premiers se percent en haut au niveau de la vis de fixation, le troisième sur les grille, et la celui-ci s'est percé sur les deux "bites" qui sont en dessous du radiateur
Un radiateur doit toujours être monté souple (sur silentblocs) pour encaisser les vibrations car c'est relativement fragile, dans ton cas et comme l'a supposé Nono les gaz, je pense que ces deniers sont soit absents soit complètement usés.
Regarde la patte de fixation du bas, tu dois y trouver deux silentblocs en caoutchouc dans lesquels rentre le radiateur,
en haut c'est pareil tu as un silentbloc en caoutchouc qui se place sur la fixation du haut du radiateur.
Modifié par Flo07200
