Bonjour
je possède un tkr avec un pot dopler sr3 un variateur malossi multivar avec galet 7.5 g un gicleur de 92
Mai mon scoot ne monte qua 80 KM donc je voudrai savoir si c normal merci de votre réponse.
8 réponses à cette question
c'est peugeot ma geule c'est pas avec un pot et un variateur que tu vas taper 100 x) , moi même en carburateur 17.5 pot bida racing embrayage st6 mk2 tout régler a la perf je tape 90 compteur , 75-80 réel ;)
et il ne doive pas avoir qu'un pot ;) et le poids d'un trekker et d'un ludix ne sont pas comparable , trekker c'est 90-95kg et un ludix 60kg donc sa joue aussi ;)
Peugeot ou autre, avec un pot et un variateur, vous faites pas 100 réel.
Remet ton variateur d'origine, passe dans les 6.5g environ et modifie sûrement tes réglages carburation. Tu as l'air trop riche, ça fait entre +40 et +20 au gicleur principal selon la norme de ton moteur. Avec juste un pot c'est sûrement bien trop.
Et niveau entretien tu en es où ? Si tu as par exemple une courroie est une segmentation usée faut pas s'étonner d'avoir peu de perf's.
