Salut a tous,
voilà en janvier 2014 j'ai acheter un yasuni R et depuis ,malgrer que je l'entretien souvent , il y a de la rouille qui ces former... :/ j'aurai voulue savoir si il y aurait une technique pour l'enlever sans que ça se voit de trop .
Merci d'avance pour votre aide ;)
3 réponses à cette question
Si il est pas trop toucher tu peux le rattraper en mettant du dégrippant Wd 40 à chaque fous que tu roule comme sa tu le fait chauffer et il va agir mais si il est trop rouiller de partout ponce la fine couche remet du vernis et après tu met du dégrippant quotidiennement ou sinon après tu met de l'huile sur ton pot afin que l'eau ne reste pas sur le pot car l'huile avec de l'eau ça se mélange pas donc l'eau elle va glisser sur ton pot et il rouilla pas
10682003_930948143586119_1678990536_n.jp
Merci d'avoir repondue :) ,
il a tres peu rouiller ces juste des point de rouille que l'on peut voir avant la plaque Yasuni Racing.
Et je met quotidiennement de lhuile sur mon pot mais bon y des endroit ça doit trop chauffer et lhuile doit partir :/ mais bon faut jessaye de le rattraper avant qui soit trop rouiller.
Modifié par Nono73
