scooter peugeot Vidanger Huile de Transmission.
Diaby
Saluut les gens c'est encore moi.
Aujourd'hui je voudrais savoir comment vidanger mon huile de transmission sur mon Ludix One Biplace qui a 11300Km.
Puis quelle huile mettre pour remplacer celle vidanger et ou pour ceux qui on un scoot comme le miens peuvent m'aider s'il vous plait, ou ceux qui savent comment faire.
Merci
5 réponses à cette question
Salut
Pour viter l'huile de la transmission il y a un petit truck noir sur le carter de transmission faut le retirer pour mettre l'huile et faut que tu envele ton embrayage complet et deviser le carter de transmission pour retirer l'huile
Rouler sans huile de transmission ? Le résultat sera le même que rouler sans huile dans le cylindre, juste que les pièces détruites ne seront pas les mêmes.
De pas vidanger c'est pas terrible passé un certain kilométrage, l'huile se remplissant petit à petit de limaille ça lubrifie pas au top, à toi de voir, c'est tout de même pas insurmontable de changer le liquide de transmi, faut juste avoir un joint et du liquide de transmi comme consommables.
Ok Merci pour ta réponse.
Mais si je ne le fait pas c'est parce que j'ai un peu peur de faire n'importe quoi puis enlevez le carters de transmission je ne vois paw comment je pourrait faire appart enlever le moteur complet.
voilà Donc du coup j'aimerais bien le faire pour mon p'tig scooby, mais j'y arriverai pas.
Sinon y'aurait pas un autre moyen pour enlever crtte saleter d'huile?
Merci
<--Pubok 40644-->
