Bonjour, je viens de commander le kit 70 malossi sport fonte 70
j'ai un ludix blaster
Ma configuration pour le moment serais
Pot artek k1
Embrayage polini for race 3g
Carburateur 17,5 del orto
Variateur origine galets 6gr (polini hi-speed ?)
Kit 70 malossi sport fonte
BAC dorigine clapets carbone
filtre à air replay
voilà jaimerais que vous maidiez car je sais pas du tous quoi mettre comme ressort et je sais pas quoi prendre comme variateur jaurais bien pris le polini hi-speed pour rester sur du polini avec courroie polini mais jattend vos avis
Et petite question il y a besoin de regle le squish sur le kit 70 malossi sport fonte ? Merci davance
11 réponses à cette question
Pot artek k1
filtre à air replay
variateur le stage sport pro
Mais le splus que s apportera c'est transmission secondaire  16/44
Ensuite galet prend une boîte réglable de 6g a 9g
ressort de poussée je laisserai celui d origine ressort d embrayage tu a eu 2 paire fourni avec le polini  et il réglable en tension donc joue avec sa
Normalement on pose le kit avec les joint fourni et basta
Mais moi je vérifie toujours et si c es trop j achète des joint d embase plus fin si ça va pas
Modifié par lapin
Et je pourrais commencer par quoi comme premier gicleur 110 ? Je passe en cornet et kit 70 et je suis actuellement en 72
j'ai lue que tu peux passe une baa de speedfight 3 sur ton scoot avec carburateur 17.5 sa sera toujours mieux q un cornet
