quel ressort d'embrayge et pousse pour ma configuration
salut a tous, alors voilà j'ai un booster Spirit de 2013 avec comme configuration pot yasuni z + gicleur +10 points.
mais le problème c'est que au départ j’accélère mais il ne part pas pendant 2-3 seconde...
j'ai déjà essayer de mettre des galets de 4.5g mais cela étais encore pire j'ai donc remis ce d’origine soit du 5.25g.
j'aimerais donc savoir si il faut que je change mais ressort d'embrayage et de poussé si oui les remplacer par les quel, ou si il faut que je change variateur et embrayage origine par un variateur multivar malossi et un embrayage renforcé ? ( sachant que si c'est préférable je le ferait)
merci d'avance, cordialement valfer38.
2 réponses à cette question
COmme ressorts d'embrayage, il faut mettre du jaune Malossi ou Leovince, un ressort de poussée blanc, et tu pourras remettre les galets de 4,5g.
