vilebrequin d'origine sur kit 70 motoforce fonte possible ?
Bonjour j'ai un booster spirit de 2010 avec 12000 km et j'ai serrer min kit d'origine et je veux mettre un kit 70 motoforce fonte avec un carburateur de 19 est-ce que il peut tenir j'ai pas de jeu mai juste un peu quand je bouge la biele de gauche à droite mai léger
6 réponses à cette question
Le jeu latéral est normal, tant qu'il n'y en a pas verticalement c'est bon.
Démonte ton cylindre et regarde la façon dont il est serré. Peut être un mauvais réglage carburateur (trop pauvre), ou un manque d'huile (pompe défaillante, plus d'huile ou huile de mauvaise qualité)
S'il est rayé du côté de la lumière d'échappement, c'est en général un réglage carburateur pauvre, et si c'est sur le tour du piston, c'est surtout dû à un manque d'huile.
