ChatNiur Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Bonsoir ! J'ai pour projet de changer variateur et carburateur mais je ne sais pas du tout quel variateur et quel carburateur choisir y en à tellement :D2 Pour le moment ma configuration est full origine sauf le pot Tecnigas Trek débrider. J'ai un budget de 120 - 160€ grand max pour le variateur j'ai ma petite idée : http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-hi-speed-polini.html#notation-produit Et pour le carburateur une petite idée aussi : http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbn.html#notation-produit Si je change sais 2 élément je peux espérer avoir une meilleur pointe et accélération ? Merci de vos réponse d'avance.
0 Alain Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Comme variateur, je te conseillerai le Stage6 qui est l'un des plus performant dans sa gamme. Le polini a une bonne qualité, mais le gain de perf est minime. Comme carburateur, je te conseille celui-ci, équipé d'un starter à levier que tu peux remplacer par le starter électrique sur ton carburateur d'origine: http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html 1
0 ChatNiur Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 (modifié) Merci pour ta réponse alors j'ai trouver le variateur stage6 il est vraiment pas cher et les avis sont très favorable http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/24769/#reviews Par contre quels galets et ressort je dois mettre avec un variateur comme sa ? je dois mettre une courroie renforcer ? Et la starter il faut l’actionner à chaque fois en manuel enfaîte ? Modifié le 19 septembre 2014 par ChatNiur
0 Alain Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Faut commencer par tester avec le ressort de poussée et les galets livrés avec le variateur, ça ne devrait pas être mal. Si ta courroie est encore bonne, pas besoin de la changer. Pour le starter manuel, tu devras l'enclencher à chaque démarrage à froid.
0 ChatNiur Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 (modifié) Ah j'espère que sais pas difficile d'accès parce que j'ai jamais u un système comme sa en tout cas merci beaucoup sa rentre parfaitement dans mon budget 140€ en tout ^^ après pour le gicleur tu me conseil combien pour le carburateur ? :D2 les ressort d'embrayage j'y touche pas je change juste celui te pousser alors ^^ Modifié le 19 septembre 2014 par ChatNiur
0 Alain Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 Pour le gicleur, ça devrait tourner aux alentours de 75.
0 ChatNiur Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2014 (modifié) je fais monter le tout au garage :) pour le gicleur je verrais sur place avec de garagiste 75 ça me parais correct. Merci beaucoup du coup pour ton aide ! j'espère gagner en pointe et en accélération parce que avec la configuration origine sais pas top du tout :siffle: Modifié le 19 septembre 2014 par ChatNiur
ChatNiur
Bonsoir !
6 réponses à cette question
