zenguiri Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 (modifié) Bonjour c'est mon premier poste chez vous et j'ai besoin de votre aide j'ai une mbk ovetto modèle 1997 avec -carburateur 12 d'origine (D'O) -cylindré 70top (47 mm) -echappement conti racing parts -variateur malossi -galets conti 4.1g (taille 16*13) -ressort de poussé top couleur vert (j'ai un reesort jaune (inconnu) trop dur pas encore essayé avec le 80top) -ressorts d'embrayage couleur jaune au moment de l'accélération le scooter peut aler jusqu'a 80km/h mais je peux notifié que le moteur peut encore augmnter la pointe merci en avance de votre aide Modifié le 19 octobre 2014 par zenguiri
0 vintorxx Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Kit 80 alu ou fonte, ecarbu 12 beaucoup trop petit, 21 min voir plus si c'est un alu
0 zenguiri Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 bon excuse moi je suis tunisien cylindre 49 jusqu'au 46 mm ici un cylindre 80 cad la taille du piston commence du 46.5 mm je sais pas si chez vous aussi 80 ou bien 50 ou 70 car ici on n'itulise pas le cylindre 50 et 70 et le cylindre en fonte
0 jojoh76 Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 Bonjour c'est mon premier poste chez vous et j'ai besoin de votre aide j'ai une mbk ovetto modèle 1997 avec -carburateur 12 d'origine -cylindré 80top (46.5 mm) -echappement conti racing parts -galets j,ai essayé le 7.5g mais maintenant juste 3 galets de 7.5g (22.5g) je peux acheter des galets conti 4g (taille 16*13) -ressort de poussé top couleur vert (j'ai un reesort jaune (inconnu) trop dur pas encore essayé avec le 80top) -ressorts d'embrayage couleur jaune au moment de l'accélération le scooter peut aler jusqu'a 80km/h mais je peux notifié que le moteur peut encore augmnter la pointe merci en avance de votre aide Bonsoir moi oci mai cest un n'eos yamaha de 2000 j'ai un carburateur de 12 et un gigleur de 80 et pareil jentent kil peut aller o dessus mai y blok a 80pareil j'ai pas de ressort de poussée mai un pot Mvt Racing avec galet 5,5 6 6,5 javai des 7.5T racing mais trop lourds Ta une bride en dessous de ta culasse dans lnivo moteur?si oui tu pe lenlever. moi je vais essayer carburateur de 17.5 voilà
0 jimmy@ Posté(e) le 24 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2014 bon excuse moi je suis tunisien cylindre 49 jusqu'au 46 mm ici un cylindre 80 cad la taille du piston commence du 46.5 mm je sais pas si chez vous aussi 80 ou bien 50 ou 70 car ici on n'itulise pas le cylindre 50 et 70 et le cylindre en fonte ici , on à le 50 et le 100 cm3 de serie , pas de 80 cm3 (ça se fait plus) soit c'est un 50 d'origine (carburateur de 12) soit c'est un 50 avec un kit 80 , dans ce cas met un carburateur + gros , adapté à la cylindré .
0 zenguiri Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonsoir moi oci mai cest un n'eos yamaha de 2000 j'ai un carburateur de 12 et un gigleur de 80 et pareil jentent kil peut aller o dessus mai y blok a 80pareil j'ai pas de ressort de poussée mai un pot Mvt Racing avec galet 5,5 6 6,5 javai des 7.5T racing mais trop lourds Ta une bride en dessous de ta culasse dans lnivo moteur?si oui tu pe lenlever. moi je vais essayer carburateur de 17.5 voilà non il n il y a pas de bride lorsqu'elle était tout d'origine le scooter a passé le 100 km/h d'accord essaie le carburateur et dit moi ki se passe s'il vous plaît
0 zenguiri Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 ici , on à le 50 et le 100 cm3 de serie , pas de 80 cm3 (ça se fait plus) soit c'est un 50 d'origine (carburateur de 12) soit c'est un 50 avec un kit 80 , dans ce cas met un carburateur + gros , adapté à la cylindré . emmm en ts cas c'est un cylindre top performances (plus performant et plus large que le d'origine) du diametre 46.5 mm
0 jojoh76 Posté(e) le 3 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2014 carburateur de 12 avec avec gigeur 80 moi j'ai changer mes galet j'ai mis du 5,5 et deux 6 ai jpert en accélération parconte en monter jgagne dla pointe 1
0 zenguiri Posté(e) le 17 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2014 avec le cylindre 70cm3 top perf c mieux d'utiliser un ressort de poussée vert top perf ou un ressort de poussée jaune malossi en notant que les ressort d'embrayages sont jaunes malossi et si je change le ressort en malossi faut'il augmenter la taille des galets ou nn ?? (actuellement 6 galets de 4.1grm) une question s'il vous plaît : une courroie plus large que l'origine (yamaha) elle paut calmer le moteur en trs/min ça change de l’accélération et la pente ou nn ???
0 zenguiri Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Si je change ma carburature de 12 mm avec une de 17.5 mm est ce que la pointe va augmenter ou nn ??? et la consommation ???
zenguiri
Bonjour
-variateur malossi
Modifié par zenguiri9 réponses à cette question
