Dome-12345 Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 bonjour a tous , il n'y a pas longtemps j'ai posté mon problème ; mon scooter ne depassais plus les 30 km/h , ont m'a dit qu'il fallait changer mes galets , mon ressort de poussée , mais ça n'avait servis a rien , j'ai donc demander a mon voisin qui est mécanicien et me l'a réparée , il l'a nettoyé le carburateur et mit le feux au pot (scooter tout d'origine) du coup il roulait super bien comme avant , mais aujourd'huit j'etais en pleine montée , et d'un coup l'aiguille du compteur a diminuée d'un seul coup et le scooter a ralentis jusqu'a 10 km/h compteur et n'avançais plus haut delà .. Et une fois sur la route plate il ne dépassais plus les 40km/h mais il avait du mal a allé chercher les 40 , d'ou cela peut provenir ? merci d'avance !
Se7eN Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour, Je ne suis pas un expert dans l'univers des scooters mais bricolant de temps à autre, je thèse sur un éventuel problème au niveau du câble d'accélération, un problème de galets (poids) , un problème de carburateur et de bougie (vérifie la couleur de celle-ci). Le problème peut également être dû à cause des joints de haut moteur, soit c'est le joint d'embase qui a lâché ou bien le joint de culasse. Et pense à vérifier les prises d'air. Sinon, je te conseil d'aller en parler au concessionnaire le plus proche de chez toi qui t'aidera plus en détails (http://www.mbk.fr/concessionnaires) Bonne continuation.
Dome-12345 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 bonjour merci pour ta réponse . Le câble d'accélération je ne pense pas , J'ai des galets de 5g , et mon carburateur a été nettoyé , et après il roulait comme avant ..
Se7eN Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 As-tu pensé à vérifier l'état de ta bougie ?
Dome-12345 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Oui , c'est une toute nouvelle et j'ai vérifié il n'y a rien d'anormal .
Se7eN Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Tu as vérifié tout ce que je t'ai dit dans mon premier message ?
Dome-12345 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Je ne pense pas que ça soit une prise d'air ou joints qui ont lâché , parce que sinon le scooter n'aurait pas été mieux après la réparation
Dome-12345 Posté(e) le 25 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Personne pour m'aider ? :(
patou80 Posté(e) le 25 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2014 Salut , Ta compression est toujours bonne ? Pour moi c'est un présérrage ( segment a changer , et vérifié le cylindre s'il a pas une entaille )
Dome-12345 Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2014 (modifié) bonjour , aujourd'hui il s'est passé un truc très étrange , je roulais avec mon scooter qui avait beaucoup de mal a allé chercher les 40 km/h et d'un coup il a commencé à faire un autre bruit ( genre moto de cross ) et le scooter allais beaucoup plus vite ! je ne comprend pas!! merci de ta réponse et c'est quoi un présérrage ? merci d'avance. Modifié le 26 septembre 2014 par Dome-12345
Se7eN Posté(e) le 26 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2014 Le serrage et le pré-serrage sont deux étapes du même problème. Quand le film d'huile est momentanément brûlé ou raclé, les surfaces métalliques du piston et du cylindre vont se toucher. Quand cela arrive, un pré-serrage se produit entre les deux. Quand l'huile revient, des marques peuvent rester sur le piston et la chemise. Ce pré-serrage momentané peut provoquer des problèmes au niveau des performances du moteur. Mais si l'huile revient rapidement, les chances de serrage (l'échange de métal entre le piston et la chemise) ne sont plus à craindre. Le pré-serrage se voit en général sur le piston directement sous les segments. Si vous voyez que votre piston est marqué par un pré-serrage, il faut chercher les causes avant d'avoir un vrai serrage. Le serrage se produit si l'huile ne revient pas immédiatement. Après quelques instants, le piston et la chemise vont se toucher assez fortement et il va se produire un échange de matières entre les deux. L'échange de matières va produire un effet boule de neige et faire grandir la partie ou se produit le frottement et le côté opposé du piston va subir une telle pression, que le serrage va avoir lieu. Le mélange aluminium et fonte va bloquer immédiatement les segments au fond des gorges et provoquer la perte de compression du moteur. Cette perte de compression et la compression du piston contre la chemise vont provoquer en une nano seconde le serrage du moteur. Le piston va se bloquer brutalement dans la chemise et provoquer l'arrêt instantané du moteur et le blocage des roues arrière. Entre le début et la fin du serrage, moins d'une seconde ont passé. Il y a plein de raisons pour un serrage. Chaque raison a ses symptômes et son effet visuel.
Dome-12345 Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2014 Ah oui d'accord j'ai compris merci , personne pour me dire la raison de la réaction de mon scooter ?
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Personne pour m'aider ???
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 (modifié) Salut, Un bruit de crosse ? Ton pot d'échappement mal remonté ? Ta boîte à air ? Si ton scooter fait du bruit de crosse c'est tout simplement qu'un des 2 est en faute pour moi.. Ton réglage carburateur est correct ? Ta variation est bonne ? L'état de ton cylindre comme il ont dit est bon ? On va pas pouvoir t'aider si tu ne cherche pas de ton côté non plus on est pas magicien, tu nous dis j'ai sa, sa et sa, de 1 on roule pas avec son scooter qui tourne mal, de 2 si tu ne cherche pas la panne comme on te le conseille ton scooter ne va pas merveilleusement ce réparé tout seul :o Juste comme sa aussi, si tu as un scooter tout d'origine, ne t'attend pas à ce qu'il prenne 70km/ hein :siffle: Bref dis nous si tout est correct et on pourra t'aider. Gueko.. Modifié le 28 septembre 2014 par Gueko
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 bonjour , alors ; le pot est bien remonté , le réglage carburateur viens d'être fait , ma variation aussi , rien n'a signaler du côté de la boîte à air , j'ai vérifié mon cylindre et il n'y a pas d'entailles ou quoi que ce soit . Si je demande de l'aide c'est que je ne trouve pas d'ou ça vient sinon je n'aurait rien demander ;)
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 J'ai tout simplement lut les posts précédent et tu ne disais rien à propos de tes vérifications donc voilà ^^ Tes galets sont donc bon ? juste au cas ou ;) Ton bruit que tu nous à dit sortait du moteur ou faisait sont bruit à part ? Une prise d'air ? Ton scooter fait des ratés ou tout simplement a du mal ? ( genre des trous ) Ton réglage carburateur est fait oui mais est t'il bon ?
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Mes galets c'est du 5g , mon bruit sort vraiment du moteur , non il ne fait pas de trous c'est vraiment continu
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Le poids, je ne serais pas les quelles te dire mais quand je demande tes galets, c'est savoir s'il sont dans un bon état tout simplement ^^' Le bruit ne serait pas un roulement ? tu as penché ton pour voir si le bruit ne venait pas du pot ? ( même bien monté )
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Ah d'accord désolé ^^ oui ils sont en bon état il sont nouveau je l'es ai achetés il n'y a pas longtemps . Je pense que le bruit viendrais du pot , mais je viens de me souvenir , quand j'avais ouvert la boîte à air et démarrer le scooter ,cela faisait a peu prés de même bruit que maintenant mais en plus fort. Mais j'ai peur d'y toucher car depuis que le bruit est là le scooter avance beaucoup plus vite , et j'en ai vraiment besoin pour l'instant . :s
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Je ne suis pas expert en variation donc je pose simplement la question, vue que ton scooter est d'origine, tu as bien pris le poids des galets d'origine ? ^^' La laine de roche peut-être, ou aussi une fuite dans le pot, Quand tu as ouvert ta boîte à air, tu l'as bien refermé ? Ta mousse à l'intérieur était dans qu'elle état ? Et puis juste comme sa on ne sait jamais si tu enlève entièrement la mousse de ta BAA pour essayer ;)
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Oui c'est bien des galets d'origine , j'ai vérifié si il n'y avais pas de fuite dans le pot et je n'est rien trouvé , oui la boîte est bien refermée et la mousse étais dans un très bon état
Gueko Posté(e) le 28 septembre 2014 Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 (modifié) Ah oui aussi ( désolé double post ) Pour la prise d'air qu'on t'avait parlé au début c'est très possible ;) Tu as " réparé " ton scooter pendant un certains temps mais peut-être qu'entre temps une prise d'air à pu faire son apparition aussi ;) et j'ai réfléchis aussi, tu as dis qu'il t'avait brûlé ton pot avec néttoyage carburateur et que refonctionnait on est d'accord ? aurais-tu encore essayé de le brûlé ? si c'est sa alors moi je dirais change tout simplement ton pot d'échappement :P Une prise d'air est très possible aussi, quand tu as vérifié ton cylindre piston, tu as bien remonté avec des joints noeuf j'espère ? :o Modifié le 28 septembre 2014 par Gueko
Dome-12345 Posté(e) le 28 septembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 septembre 2014 Non je n'est plus essayé de le brûler , mais tu ne pense pas que le bruit de cross viendrais du pot qui c'est desseré ? Et la cause d'ou il vas plus vite , c'est peut être parce que une partie des gaz est en sortie directe qui est donc pas bloquée pas le pot ?
