Bonjour, je voudrais vos avis j'ai un stalker de 2011 et je voudrais faire cette configuration sachan que je fais déjà un bon 65km/h réél je ne sais pas exactement ce qui est débridé alors vos avis sur cela : pot leovince TT,carburateur 17.5 dell galet 5g et gicleur 65 ? quel vitesse est atteignable ?.
3 réponses à cette question
Salut, si tu compte le laisser avec le cylindre d'origine c'est très bien, pense aussi à mettre des ressorts d'embrayage plus dur  ;) .
Environ 75-80km/h réel.
Je voudrais ton avis sur le gicleur parce que j'ai peur que le réglage ne sois pas bon et je ne sais pas comment débridé le pot et le carburateur ^^
Pour le carburateur rien de plus simple : quand tu enlève la boîte à air, tu arrive donc sur l'entrée d'air du carburateur. Dessus il y a une plaque dorée et percée, et bien c'est ca la bride, il y a juste à tirer dessus pour l'enlever  ^^ .
Pour le pot, la bride est à l'entrée. C'est une pièce métallique que réduit le diamètre, il faut faire sauté les points de soudure et la sortir (attention à ne pas la faire tombée à l'intérieur).
Le gicleur le réglage de base est bien 65 (vue ici : )
Après tu verras déjà comment il se comporte, sinon il y a la technique de rouler quelques kilomètres à fond, de s'arrêter et de démonter direct la bougie. La couleur de l'électrode est une indication : blanc = il faut augmenter le gicleur ; rouge brique = c'est bon ; noir et graisseux = gicleur trop gros.
Modifié par Livity74
