PlayKiller083 Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 (modifié) Salut Je voudrais quelle configuration irais le mieux sur mon spirit avec un petit budget configuration actuel: Full origine (carburateur , variateur , Cylindre , Ect...) Pot sito plus vilebrequin Hébo masse pleine en teflon Sachant que le scoot ne démarre pas car il a du avoir un pré-sérrage , ou un sérrage (Piston marqué dans les 4 coin par de grosse trace) Merci Modifié le 9 octobre 2014 par PlayKiller083
0 GoProto 13 Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Salut ! :) Tout dépends de ton budget et de l'utilisation que tu souhaites faire de ton cyclomoteur ! ;)
0 PlayKiller083 Posté(e) le 9 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Salut ! :) Tout dépends de ton budget et de l'utilisation que tu souhaites faire de ton cyclomoteur ! ;) Le budget je sais pas trop , je dirais 150 , 250 max , Pour du all day Une configuration qui a une bonne accélération (Pour wheeling) et un minimum de pointe ^^ J'ai déja un carburateur 17.5 en rabe
0 GoProto 13 Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Avec ton carburateur, ton pot sito, sur un cylindre d'origine, avec éventuellement petit réglage variateur / embrayage. J'avais à peu près ça sur mon Rocket, ça levait tranquilement. ;)
0 PlayKiller083 Posté(e) le 9 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Avec ton carburateur, ton pot sito, sur un cylindre d'origine, avec éventuellement petit réglage variateur / embrayage. J'avais à peu près ça sur mon Rocket, ça levait tranquilement. ;) Ouais ta raison , Je doit avoir des cylindre d'origine en rabe me faudra juste un piston neuf
0 PlayKiller083 Posté(e) le 9 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 je viens de voir sa , http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-bombee.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-plate.html C'quoi la différence ?
0 lapin Posté(e) le 9 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2014 Salut Je voudrais quelle configuration irais le mieux sur mon spirit avec un petit budget configuration actuel: Full origine (carburateur , variateur , Cylindre , Ect...) Pot sito plus vilebrequin Hébo masse pleine en teflon Sachant que le scoot ne démarre pas car il a du avoir un pré-sérrage , ou un sérrage (Piston marqué dans les 4 quoi par de grosse trace) Merci Mes un 70 dr ou 70 tpr fonte ou 70 malossi fonte avec carburateur 7.5 c'est nickel
0 GoProto 13 Posté(e) le 10 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2014 Ca rentrera mal dans son budget à mon sens, l'idéal est de refaire un variateur, un embrayage, et un pot avec un kit 70cc, puis le 17,5 va le brider. Fin je trouve ça dommage.
0 PlayKiller083 Posté(e) le 10 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2014 Pour un kit 70 on vera surment plu tard mais la en attendent qu'il faut qu'il roule avec un cylindre d'origine me faut quelle piston ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-bombee.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-plate.html Lequel ?
0 patou80 Posté(e) le 11 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2014 je viens de voir sa , http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-bombee.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/pieces-origine/pieces-origine-minarelli-vertical-booster-bws-stunt/piston-origine-booster-stunt-by-teknix-calotte-plate.html C'quoi la différence ? C'est le haut du piston , si il est arrondi ( une bosse ) ou plat
0 PlayKiller083 Posté(e) le 11 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 11 octobre 2014 C'est le haut du piston , si il est arrondi ( une bosse ) ou plat ça change quoi ?
0 patou80 Posté(e) le 11 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2014 ça change quoi ? ji connais pas , mais regarde sa http://forum.maxiscoot.com/mbk-yamaha/95301-différence-entre-piston-plat-tete-bombe.html
PlayKiller083
Pot sito plus
Merci
Modifié par PlayKiller08311 réponses à cette question
