Bonjour , Depuis que j'ai mis mon kit 50cc top perf mon scoot monte les côtes a 30km/h maxi alors que avant en origine je les monter a 55 voir 60 ça peut venir de quoi ?  :huh:
Galets j'ai reçue des 5g avec mais il sont trop lourds je met trop de temps a accéléré est le réglage carburateur je les fait il doit me manquer 3 ou 4 points a mon gicleur mais c'est tout , j'ai démonter est remit mon kit mais toujours pareille donc pas de prise d'air
Modifié par Nathan1s
Hum..
On mettra pas sa sur le compte de ta variation
Déjà 3 ou 4 points en taille de gicleur ça peut te faire un beau sérrage donc ce n'est pas rien hein...
Ensuite une prise d'air ça peut venir pas forcément de ton cylindre.. Ton admission ?
Tu démonte remonte ton cylindre, ta remis encore des joints noeufs j'espère ?
Ta bougie est comment ?
( Modif ) tes galets en monté y joue beaucoup.. et je veux savoir aussi si ton scooter a des troues
Modifié par Gueko
Non je n'est pas de prise d'air a mon admission je n'y est pas toucher à part le carburateur mais je les bien remit
Je les pas enlever entièrement juste un p'tit peut 1cm pis je les remit en place , mon joint n'avait rien.
Ma bougie est noir quand je la démonte sans taper de pointe après j'ai pas encore essayer en tapant une pointe  Mais quand je baisse mon gicleur mon scoot ne prend pas c'est tour du tous , J'ai essayer 5g est 3g c'est pareille il ne dépasse pas le 30km/h en monter
Les joints sa meurt tout seul m'enfin bref :)
Va sur une ligne droite plate ou en légère déscente si tu préfères, fais une pointe, démonte ta bougie, dis nous la couleur on sera déjà fixé pour savoir si c'est un réglage carburateur ou non :)
