scooter mbk - yamaha Pot sito ovetto 2t
Giannidu13013
Bonsoir,
j'ai un ovetto 2t de juillet 2014 débrider du variateur, j'ai installer un pot sito type origine avec la plaque grise, j' ai mit les 3 petit ressort jaune fournie avec le pot mon ressort de poussée et d'origine j'avait essayer le jaune de malossi mais geuler et j'ai mit 3 galets 4.7 fournie avec le pot et 3 galets d'origine (ovetto), rien d'autre a était fait je marche en pointe 65 pas plus je voudrait le faire monter plus que faire, j'ai pas beaucoup de patate (démarrage), et un peu de pointe et ma boujie et légèrement blanche car je n'est pas changer de gicleur, faut t'il augmenter le gicleur et changer les galer a vous de m'aider ;) Je suis tout d'origine, variateur et pot débrider 3 petit ressort jaune , ressort de poussée noir voilà merci a vous de votre aide
Pièces en rapports :
81
Pot d'échappement scooter Yasuni Z (169,00€)
169,00€
79
Pot échappement Yasuni R
Pot échappement Yasuni R (195,00€)
195,00€
79
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R
Pot d'échappement Tecnigas NEXT-R (107,00€)
107,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
5 réponses à cette question
Met des galets 4.5-5g , pas de mélange cela n'est pas bon pour un variateur
ressorts embrayages malossi vert
ressort de poussée malossi blanc
quel est la taille de ton carburateur?
tu veux plus de pointe met une courroie "renforcée" type x-belt  , elles sont plus large donc plus d'allonge ( max 5km/h)
Il a mis les ressorts jaunes livrés avec le pot, aucune utilité de mettre des Malossi verts. Pour la courroie Malossi, le gain minime d'allonge se traduit par un gros déficit de puissance au démarrage, elle n'a d'intérêt qu'en combinaison avec un variateur MHR qui nécessite une courroie plus large.
Simple question, est ce que tu as débridé le pot? Je conseille de mettre un ressort de poussée Malossi blanc, il est un peu plus dur que l'origine.
Moi j'ai un pot sito dont j'ai enlevé la bride.g monté les galets de 4,7 fournis et les ressorts jaune fourni aussi.
j'ai mis un gicleur de 70 sur mon carburateur de 12.ça marche bien 75 sur le plat et je fais 100 kg.cylindre origine.
Modifié par Oliver29
<--Pubok 41268-->
