Salut.
J'ai un petit problème avec mon scooter qui est devenu un trés gros problème :pascool:
Ce matin je suis sortit avec tout allait bien;de plus tous les problèmes existant ont été réglés il y'a peu...
Et arriver chez moi,elle s'est stoppée net sans aucune explication.
-La bougie est quasi-neuve (brûle marron rouillé)
-Le carburateur a été démonter,nettoyer et remonter
-Le filtre à air a était remplacer par un filtre à air neuf
Quand je kick il y'a compression
J'ai aussi rajoutée un fil de masse puisqu'il ny'en avait pas auparavant
-antiparasite ok
si qqn a dja u le mm pb pourrait il me renseigner (s&#39;il vous plaît) s'il a pu réparer son booster parceque la je dois avouer que je perd un peu le nord mm avc une boussole (><)
:cool2: Peace...
Salut :)
Alors déjà une va partir aussi su ta configuration pour savoir :)
Ton kit a combien de km ? ( toujours bon à savoir )
Ton scooter ne redémarre plus ?
Ton essence arrive bien jusqu'au cylindre ?
Ton étincelle est bonne ?
Une prise d'air possible ?
Plein de petite chose mais pour avancer il faut en savoir plus ;)
Pour ta masse vérifie qu'elle soit toujours bien correct ;)
Voilà :)
