scooter mbk - yamaha Amélioration sans changer le pot
Holox
Bonjour, j'ai un Booster Nakeed de 2009  juste débrider variateur, et je souhaite faire des améliorations dessus sans changer le pot d'origine. Le compteur affiche juste un peu au dessus de 70km/h.
Je voulais dans un premier temps installer un Variateur Malossi Multivar avec des galets 5.3g (j'ai actuellement des 6.0g) , est-ce que je gagnerai en performances? Si oui, je dois aussi changer la courroie?
Si je souhaite débrider le pot d'origine, je dois couper le tuyaux qui ressort a 5cm, enlevez le tube a l'interieur et refermer? Et une a l'entré du pot avec un point de soudure? Si je fais sa je devrais sûrement changer le gicleur?  Et si je change de gicleur je dois régler la vis d'air? J'ai bien comprit qu'il fallait que la bougie soit rouge brique/marron chocolat.
Et si je le débride pas, en installent juste le variateur, je gagnerai quand même en performance?
Merci :)
Modifié par Holox
Pièces en rapports :
74
Pot d'échappement Stage6 R1200
Pot d'échappement Stage6 R1200 (296,00€)
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
6 réponses à cette question
Merci :)
Salut, alors pour le variateur sur de l'origine ca sert vraiment a rien appart pour la reprise, surtout le malossi, Après c'est mon avis.
Change ta courroie si elle fait moins de 16mm.
Pour le pot d'origine pour le débridé tu a juste a couper le tuyaux qui est couder qui sort du pot, tu le coupe a 5cm environ puis tu tape le bout au marteaux pour que ca se referme bien et tu soude (ou pas) ^^ , Et non tu n'a pas besoin de changer de gicleur donc pas besoin de toucher au carburateur. (Après j'ai entendu dire que débrider le pot ne changeait pas grand chose ou même que l'on perdait des performances, mais j'en suis pas sur!)
Pour gagner un peu je pense que tu peux changer t'es galets pour des 4.2g environ.
voilà après attend la confirmation des autres membres :)
Merci :)
Unitile de mettre un variateur ectt
Juste débrider le pot et mettre une transmission secondaire de nitro la sa t apportera quelque chose
Salut, j'ai débridé mon pot d'origine, je prend 75km/h au compteur, même avec quelqu'un derrière, ça change vraiment. Et maintenant, si je met un variateur sa changera quelque chose?
Je pense pas changer la transmission.. Je m'y connais vite fait en méca
sa sert a rien
débride le variateur ci c'est pas déjà fait
la transmission c'est imple sa ce trouve d occasion c'est un de en secondire 14/43 ( la il aura réglage variation)
<--notPub 41341-->
