Slt à tous ,
alors , voilà je me suis inscrit hier je détient actuellement un zip 2t 50cc (que je viens de repeindre en noir mat ) hier j'ai commandé un pot Stage6 pro replica (je commande tous sur maxiscoot ;) )
et je voulais savoir si ma configuration est bonne :
-pot Stage6 pro réplica
-6 galets malossi 19x15.5 (je crois ) de 4.7 gr
-1 gicleur principal (carburateur ) de 65 pts Dell'Orto
(mon variateur n'est pas débridé ainsi que le carburateur )
Voilà tous et à votre avis combien de km'h pourrais-je obtenir en pointe
(je n'ai pas acheter de ressort de poussé parce que sur les zip le ressort est déjà assez dur )
Merci de me répondre  et tu pense que pour les galets malossi 4.7 grammes c'est bien ou trop léger ? :)
Modifié par Ded- Zip 2t
D'origine c'est un 57 , niveau galet 4,7 c'est bien t'aura de la pointe et d ela patate même si tu sera un poil lent au démarrage :)
Perso je te conseillerais un 68 c'est pas mal après essaie en 65 tu me dit moi je suis en 68 , galet de 4,5 gramme at avec mon Yasuni R je fais un bon 8àkm/h au compteur :D
ok merci beaucoup je monte le pot ce week-end mais pour le gicleur est ce que je peux accéder directement par le coffre au lieeu de démonter carément le carénage arrière parce que je viens de repeindre mon scoot en noir mat et j'aimerais biens éviter les petits problèmes du genre rayures ;)  et je dois pour enlever plus confortablement le gicleur enlever le carburateur de la pipe d'admission ?  Merci de me répondre je vous tient au jus ce week-end ;)
Pour changer le gicleur , il faut que tu démonte ton carburateur obliger !
Pour le démonter tu enleve le coude de la boitre a air , enleve aussi les 3 durites ( essences , huiles et refroidissement moteur ) et tu devise la gaine qui le retient a la pipe d'admission et tu peux le retirer normalement . Au passage t'enleve la bride si tu l'as pas fait ( elle ait sur l'arrivee d'air un petit plaque troué doré ) . tu démonte ta cuve de carburateur ( en bas ) et change ton gicleur tout simplement :)
ok et quand tu parle de durites surtout pour celle d'essence ce sont les petits câbles avec au bout les serflexe
s ok merci  mais l'essence ne vas pas fuir quand je vais débrancher sa durite pareil pour l'huile nan ? :)
Oui ça va fuir donc prevoit une visse ou un boulon de preference mdr et des que t'as débrancher t'as durite tu la tient en l'air et t'enfile vite ta petite visse dedans avant que sa ne coule , et pour l'huile pas besoin tu la laisse en l'air elle ne coulera pas :p
Et j'avait oublier il faut aussi devisser le câble d'accélérateur sinon sa sera dure mddddr :D
Oui ça va fuir donc prevoit une visse ou un boulon de preference mdr et des que t'as débrancher t'as durite tu la tient en l'air et t'enfile vite ta petite visse dedans avant que sa ne coule , et pour l'huile pas besoin tu la laisse en l'air elle ne coulera pas :P
et ça va beaucoup débiter l'essence ou c'est quelques gouttes ? :)
ok mdr ;) ça me rassure mdr :) de toute facon je fou une bassine dessous et c bon on en parle plus mdr ;) et sinon pour la bride du carburateur avec un tournevis plat je l'enlève trkl ?
voilà mdr que t'innonde pas ton garage ou ton goudron , et quant tu démonte ta cuve normalement y'aura de l'essence dedans aussi mdr fait gaffe . La bride du carburateur c,'est la plus simple a enlever mdddr :p
et le tien il monte à combien au juste et sur les compteurs de zip 80 km/h c le max nan ? l'aiguille du compteur elle peut aller plus loin ou pas après ?
Mddr je monte a un peu plus de 80 km/h au compteur mais oui l'aiguille continue de dessendre après 80 et je peux te dire que ça fait bader quant tu voit dans une dessente que tu dois être a 90 95 sur ton zip et ou est l'aiguille mddddddr :D
moi mon frère il a un booster one (les moins chers ) tous d'origine et dis toi mec que je le fume un peu tout d'origine avec mon zip je vais à 51 km/h lui il va qu'a 45 km/h iet il rage tous le temps quand je le double mdr ;)
