imf big pach 51 sujet resolu
Aller à la solution Résolu par Alain,
bonjour a tous
j'ai un scooter imf big pach 51 recemment je n'ai plus de phare avant ni arrière
tout le reste marche
j'ai verifiée les masses moteur et chassis elles sont bonnes
j'ai changé le régulateur de tention mais sa ne  marche toujours pas
si vous pouver me venir en aide vous seriez les bienvenus
avec mes remerciements
Modifié par charlis
  • Solution
Il faudrait vérifier si une tension arrive aux phares. Sinon, vérifier s'il y en a arrivant au régulateur (deux circuits distincts: un pour l'éclairage, l'autre pour recharger la batterie), s'il n'y en a pas pour l'éclairage au niveau du régulateur, il est probable que le circuit d'éclairage du stator soit HS, ce qui implique son remplacement.
 merci de ta réponse
 voilà le resultat il sufisait de métre l'intérupteur de droite dans la bonne position et tout  est rentré dans l'ordre
je m'escuse de vous avoir dérangé pour un oubli vraiment ridicule
 il faut que je fasse plus attention
